Страница 1 из 2
HDCVI регистраторы Dahua подключение
Добавлено: 26 авг 2016, 16:08
OLEG-WAR
Добрый день всем !!
Есть такой видеорегистратор. HDCVI Dahua HCVR5208A
есть необходимость к нему подключить обычные оналоговые камеры
Ктонибудь подключал ? аналоговые камеры или HD подскажите как
может прошивку поменять или ещё както
К нему подходят только свои камеры CVI
Помогите подскажите активнее ДРУЗЬЯ!
Для справки стандарт HDCVI позволяет передать видео сигнал на большие растояния до 500 метров
без репиторов (усилителей сигнала) по одному кабелю видео аудио и ртс сигнал (иногда необходимо и удобно)
Re: HDCVI регистраторы Dahua подключение
Добавлено: 26 авг 2016, 17:28
Хаванагил
Обычным образом безо всяких прошивок подключатся аналоговые камеры
Автоматически определится формат - и видео запустится
PS В наши дни серийниками регов светить нежелательно, ибо посредством Р2Р потом (теоретически) на объект будет весь белый свет смотреть
Добавлено: 26 авг 2016, 17:36
OLEG-WAR
Спасибо
Нет не подключается своя работает 3 разных не подходит не кажут
Добавлено: 26 авг 2016, 19:43
Хаванагил
Там в меню можно поменять кодировки каналов, установив аналог или CVI
Хотя, по идее, должно распознаваться автоматом
Добавлено: 28 авг 2016, 13:01
OLEG-WAR
Да знаю меняю и кодировку и се равно не кажет
Добавлено: 28 авг 2016, 13:23
Камеры обычные, аналоговые подключаешь или тоже какие нибудь HD?
Добавлено: 29 авг 2016, 08:42
OLEG-WAR
Надо подключить оналоговые
А подключаются только hdcvi
Добавлено: 29 авг 2016, 13:25
Vadim0209
Они именно Оналоговые, или какое нибудь аналог HD?
Добавлено: 29 авг 2016, 19:25
OLEG-WAR
просто аналоговые !
Добавлено: 14 сен 2016, 21:01
Zevss_Profbez
так в чем проблема? автоматом подхватятся, если это не какие нибудь AHD, которые необходимо перевести в аналог из дефолтного HD
Добавлено: 21 сен 2016, 09:32
OLEG-WAR
Не получается хоть убей
может чего не понимаю объясни подробнее плиз !
Добавлено: 22 сен 2016, 19:50
Zevss_Profbez
какие камеры подключаешь? маркировку в студию
