Страница 1 из 1
Разделение VGA сигнала на 2 устройства
Добавлено: 13 фев 2017, 13:06
Алукард
Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией: Необходимо развести VGA сигнал с регистратора на Монитор и на телевизор. расстояние 10 и 20 метров от регистратора, купил преобразователи по витой паре и модуль для деления изображения VGA типа - Разветвитель gvs122/VPro. Обжал концы rj45 все вставил.
На Мониторе все работает отлично(с учетом двоения но это ерунда). А Вот на телевизоре никак не хочет работать.(весит два одинаковых телевизора, на обоих попробовал, не на одном не работает).
Кто нибудь сталкивался? Может совет подкинете?
Re: Разделение VGA сигнала на 2 устройства
Добавлено: 13 фев 2017, 13:38
sergvl
Скорее всего регистратор не поддерживает одновременную работу VGA и CVBS выходов.
Можно использовать такое https://world.taobao.com/item/373852366 ... hyk#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/PC-TO-TV ... 3011ff6905" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 13 фев 2017, 15:47
Скорее всего на телеке не соответствует разрешение.
Добавлено: 13 фев 2017, 16:48
Алукард писал(а):А Вот на телевизоре никак не хочет работать.(весит два одинаковых телевизора, на обоих попробовал, не на одном не работает).
Есть мысль, что телек определяет источник сигнала по нагрузке на входе (75 Ом), а преобразователь для витой пары этого не обеспечивает.
Добавлено: 14 фев 2017, 02:29
Алукард
Тогда начнем с этого, подключим настоящий VGA провод обжатый заводом, и посмотрим будет ли он работать. Затем попробую настроить разрешение, возможно в нем проблема.
Добавлено: 16 фев 2017, 04:44
Алукард
По VGA проводу изображение в телевизоре есть, разрешение не настраивается, разрезал "пробный кабель", действительно срастить его не так просто как кажется.
Есть ли у кого нибудь мысль как обмануть хитрый телевизор и все таки подключить через переходник под витую пару?
Добавлено: 19 фев 2017, 11:49
Алукард
Все оказалось как ни странно проще простого, купил 20 метровый кабель и раздолбил стену. все работает.
