Кто может помочь советом
aleksey2777
На объекте установлены 4 штуки AHD-H камер видеонаблюдения и 4 канальный AHD-H Видеорегистратор,кабель КВКП 2*0.75 MM Паритет, камеры установлены на металлических стойках,кронштейны на камерах пласcтмас (антистатические),на двух камерах с недавнего времени появилась такая проблема,при переключении в режим ночь появляются помехи и на камере напряжение падает до 6 вольт,на другом кабеле камера ведет себя нормально,то есть однозначно дело в кабелях на двух камерах,кабеля уложены под брусчаткой,так что обследовать кабель,как и найти монтажников которые устанавливали данные камеры нет возможности,Спецы подскажите что может быть с кабелем и почему днем камеры передают отличную картинку и лишь ночью появляется такая проблема,ставили отдельно на каждую из этих камер блок питания 5А но и это результата не принесло,а другом месте эта как изначально думали проблемная камера проработала двое суток без проблем и при переключении в ночной режим нет таких потер питания,ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ И ВЕРДИКТОВ
Re: Кто может помочь советом
Ночью включается ИК подсветка. Камера потребляет ток больше, чем днём. При слабом источнике тока (или проводе) напряжение при этом проседает.
*включаю телепатию*
повреждена оболочка кабеля, внутрь попала влага, кабель частично подгнил, в месте подгнивания уменьшилось его сечение. Теперь кабель не может пропустить большой ток.
*телепатия выкл*
*включаю телепатию*
*телепатия выкл*
aleksey2777
Спасибо за помощь (телепат)
Кабель питания от блока питания отключить, у камеры его закоротить, у блока питания тестером померить его сопротивление. Если получится больше 5 Ом, то проблема именно в большом сопротивлении ...
