Электронная проходная KTC-01.4
SergeyLSA
Сообщение SergeyLSA » 14 фев 2020, 13:28
Доброго дня.
Вопрос следующего характера. Кто сталкивался с настройкой картоприемника электронной проходной KTC-01.4? Картоприемник должен давать разрешение на выход Гостям только после опускания карточки в сам картоприемник. Настроил все согласно их документации. Но система не работает нормально. То есть возможен выход как при опускании карты в картоприемник, так и по простому поднесению к считывателю. Ну и как всегда - техподдержка Perco не отвечает...
Re: Электронная проходная KTC-01.4
Сообщение ALEX_SE » 14 фев 2020, 20:19
Вы не правильно выбрали картоприемник. Это косяк картоприемника Перко...
Смотрите внимательно как осуществляется взаимодействие с датчиком опускания карты - вот по этому сигналу надо давать команду на открывание.
SergeyLSA
Сообщение SergeyLSA » 17 фев 2020, 14:37
Если есть возможность, можно по подробнее объяснить? Два дня бьюсь с картоприемником - не выходит настроить. Да и если честно сыроватое ПО у PERCo, много чего реализовано не правильно.
Сообщение ALEX_SE » 17 фев 2020, 17:13
Подробнее у него одна считка и на выход и на картоприемник и соотв для активации второй совсем не обязательно опускать карту. Порт один и тот же. Картоприемник кстати этот легко обманывается путем сброса картонки или левой карты.
По сути вопроса для начала проверьте что не используется сигнал фиксации прохода по предъявлению карты.
Как подключен картоприемник? Его надо подключать к какому-то сигналу дополнительному. Ну например доступ с санкции охраны (просто пример). Линию запроса на вход картоприемника, а линию разрешения на выход датчика изъятия карты.
SergeyLSA
Сообщение SergeyLSA » 17 фев 2020, 21:06
То что используется одна считка - это понятно. Просто эта электронная проходная уже идет в комплекте с картоприемником и подключение заводское, ни каких изменений мы не вносили. Все настройки проводили в соответствии с инструкцией, раз 5 все прочитал, думал что ошибку я допустил. Наверное повторюсь, что писал в службу поддержки, но ответа так и не последовало. При этом отправил все скриншоты настроек, но все равно молчат. Еще одна из проблем, проходная уже действующая и эксперименты проводить на месте немного не удобно. Да и отвлекают на другое. Позже постараюсь сам разобраться. Если выйдет то напишу). Еще интересно, может надо что то через веб-интерфейс поправить на самом контроллере? Хотя об этом в документации ничего не сказано.
Сообщение Рустам » 18 фев 2020, 07:39
Вроде карты доступа надо сделать двух разновидностей - постоянные и гостевые. Постоянные выпускаются по любому считывателю, а гостевые только через картоприёмнок ...
SergeyLSA
Сообщение SergeyLSA » 18 фев 2020, 13:57
Рустам писал(а): ↑
18 фев 2020, 07:39
Так это понятно, просто по гостевым можно выйти как опустив карту в картоприемнит, так и просто приложив к считывателю.
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2020, 16:33
В этом случае так не прокатит. Либо на свободный порт контроллера (если он есть) вешать еще считку, либо привязываться к сигналам изъятия карты на картоприемнике.
Сообщение GenaSPB » 19 фев 2020, 00:43
SergeyLSA писал(а): ↑
17 фев 2020, 21:06
Пункт 9.3 руководства выполнили?
9.3 Конфигурирование встроенного картоприемника
Сконфигурировать контроллер ЭП для работы со встроенным картоприемником возможно
посредством Web-интерфейса ЭП (см. разд. 11 Приложения 3), а также в сетевом ПО
систем PERCo-Web и PERCo-S-20.
Так-же есть целое приложение к мануалу по настройке его через web интерфейс, и там много чего написано интересного и про начальную конфигурацию и про права доступа карт и про считыватели.
Во избежание некорректной работы изделия не изменяйте параметры
встроенных считывателей №1 и №2, задействованных в управлении ЭП!
При необходимости возвратиться к заводским установкам по умолчанию можно,
перезагрузив шаблон конфигурации (см. п. 4.1).
Ну и саппорт доступен по телефону.
SergeyLSA
Сообщение SergeyLSA » 19 фев 2020, 08:18
GenaSPB спасибо за информацию, я позже с ней ознакомлюсь. Сейчас отвлекли на решение других задач, хоть я и не люблю не закончив с одним браться за другое, но с руководством не поспоришь).
