Куда подключать видеозвонок к logic zr5
777SkiF777
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Сообщение 777SkiF777 » 11 май 2022, 18:07
Посмотрел сейчас JCB описание панелей, у них у всех реле встроенное. Откуда там 6-7-8 берётся-не понимаю)
У панели классические цвета :
красный +12В, питание видеокамеры
черный общий
желтый аудио
белый видео
Чёрная пара - нормально открытый контакт реле.
У домофона берём 5-ти контактный шлейф, втыкаем в колодку P1:
Красный Аудио
Синий Общий
Желтый +12В
Белый Видео
По ZR - 5
Отдельный источник питания 12В на соответствующие колодки.
Джампер выставляем в нужный режим (Электромагнит/электромехзамок)
Провода от панели(одноцветные) на open и GND
Замок на Lock и GND
После первого включения прописывается мастер ключ, пока контроллер долго пипикает (читаем инструкцию), затем нужно нужно настроить время открывания замка ( всё там же, в инструкции читаем к контроллеру)
Вроде так, но я уже задерживаюсь, дома допишу, если чего вспомню.
ЗЫ инструкцию не читал, по памяти накидал мануал.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 12 май 2022, 08:53
777SkiF777 писал(а):
11 май 2022, 18:07
По ZR - 5
Замок на Lock и GND ( не правильно) :facepalm:
Исправляюсь... По памяти вспомнил не тот контроллер. Выше написал на Z5R Net, и то с ошибкой ( Замок на Lock и +12В).
Теперь по Z5R:
Вот ТУТ красивая инструкция, добавить особо нечего.
Stafart
Сообщение Stafart » 19 май 2022, 18:46
Спасибо, за помощь
Я так и делал, работает все кроме открывания замка с видео панели, самого домофона
Может сгорело, что(
От домофона кроме колодки Р1, какие то провода ведь не надо подключать к самому zr5?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 май 2022, 20:04
Stafart писал(а):
19 май 2022, 18:46
Вот тут подробнее, пожалуйста! Что именно Вы подключаете от домофона к Z5?
Stafart
Сообщение Stafart » 18 ноя 2022, 12:35
От домофона так и ничего не подключил)
Домофон работает как монитор, открывают с кнопки от z5
Не видел ответ
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 18 ноя 2022, 13:49
Stafart писал(а):
18 ноя 2022, 12:35
От домофона, непосредственно, обычно ничего и не подключают. От вызывной панели подключают пару проводов, которые нормально разомкнутые, в параллель кнопке выхода на контроллере.
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2022, 16:55
Пол года не можем подключить домофон?
