Блок сопряжения и видеодомофон
Slava8484
Сообщение Slava8484 » 17 апр 2012, 23:08
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отказа работы блока сопряжения между видеодомофоном Комакс и подъездным домофоном Маршал? (Б С цифровой, Маршал цифровой)
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2012, 08:05
Тема перенесена в соответствующий раздел. Будьте внимательны при открытии новых тем.
Про домофоны Маршал в обще первый раз слышу.
Slava8484
Сообщение Slava8484 » 18 апр 2012, 08:18
GenaSPB писал(а):Тема перенесена в соответствующий раздел. Будьте внимательны при открытии новых тем.
http://marshal-tc.ru/catalog.php?cat=51
Pashtet
Re: Блок сопряжения и видеодомофон
Сообщение Pashtet » 18 апр 2012, 14:33
Slava8484 писал(а):Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отказа работы блока сопряжения между видеодомофоном Комакс и подъездным домофоном Маршал? (Б С цифровой, Маршал цифровой)
А до этого все работало???
Slava8484
Сообщение Slava8484 » 18 апр 2012, 18:36
А до этого все работало???[/quote]
До этого жили старые хозяева у них была обычная трубка
Pashtet
Сообщение Pashtet » 26 июн 2012, 15:02
Опиши проблему точнее!!!
По сказанному можно утверждать, что не правильное подключение, и на самом деле на это стоит обратить внимание!
Strag
Сообщение Strag » 28 авг 2012, 18:36
Всем доброго времени суток.
Нужен видеодомофон на две вызывные панели и две камеры + еще монитор.
Выбрал Kocom KVR-A510. Он еще в добавок с регистратором и сетью. Полный фарш. Жду отзывы от тех, кто ставил это чудо. И еще – как подружить его с подъездной коордионаткой Метаком? Т.е. где взять готовый адаптер или коммутатор или модуль сопряжения (обзывать можно по-разному ) с большей долей гарантии на приличный звук?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 29 авг 2012, 10:05
Адапторы беру в " Видеотехнологии", А510 ставил 3 шт, вполне достойный аппарат, сетку правда не пробывал, пока никто не заказывал.
Alexx
Сообщение Alexx » 18 апр 2014, 22:49
Подскажите, для подключения видеодомофона с 1 вызывной панелью к подъездному "Метаком" через блок сопряжения, нужен видеодомофон с возможностью подключения 2-х вызывных панелей или обычного достаточно ?
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2014, 23:18
3 раза прочитал, но так и до конца не понял. 1 панель - 1 канальный монитор. 2 панели 2-х канальный и т.д.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 апр 2014, 07:24
Вызывная панель подключается через блок сопряжения, так что достаточно видеодомофона расчитанного на одну панель.
Alexx
Сообщение Alexx » 19 апр 2014, 09:57
GenaSPB писал(а):3 раза прочитал, но так и до конца не понял. 1 панель - 1 канальный монитор. 2 панели 2-х канальный и т.д.
Извиняюсь, видимо выразил вопрос не очень доходчиво :smile:, но AlexPo понял сразу... не в первый раз убеждаюсь что лучше нарисовать, но это требует больше времени
И еще вопрос, на подъезде стоит Метеком МК2003, хочу взять Eplutus http://en.eplutus.com.cn/_d274976904.htm, какой блок сопряжения лучше взять, может кто ставил ?
