DVC-411 проблема с подключением электромагнитного замка
DVC-411 подключаю в разрез питания к выходу электромагнита не чего не работает. Разомкнутые контакты, а при открытие с видео панели замкнутые. И по распиновке написано Замок 1 и Замок 2 как понять, подключение двух замков возможно?? Используем общий и Замок 1 по питанию электромагнита минус? Помогите разобраться!?
Re: DVC-411 проблема с подключением электромагнитного замка
Замок 1 и замок 2 это контакты одного реле замыкающиеся при открывании, подключение электромагнитного замка либо через дополнительное реле либо через контроллер подключив реле панели к кнопке выход.
