Длина провода
Матвей
Длина провода
Сообщение Матвей » 18 июн 2014, 21:35
Длина провода (UTP5) от вызывной панели до монитора видеодомофона Тантос превышает рекомендуемые 30 метров.
Звук хороший а видеокамера не тянет.
Существует ли усилитель для таких случаев?
Re: Длина провода
Сообщение Рустам » 19 июн 2014, 06:37
При правильном подключении нормального UTP-кабеля и на 100 метров камера должна показывать (не считая двоения картинки). Или подключили неправильно, или кабель самый дешёвый китайский с не медными жилами ...
Re: Длина провода
Сообщение GenaSPB » 19 июн 2014, 08:14
Пассивные приемники передатчики по витой паре должны помочь. Если конечно не
Рустам писал(а):Или подключили неправильно, или кабель самый дешёвый китайский с не медными жилами ...
Re: Длина провода
Сообщение Рустам » 19 июн 2014, 10:21
Пассивные приёмо-передатчики (трансформаторы сопротивлений) хорошо от двоения изображения помогают, а на затухание сигнала влияют очень слабо, лишь на 1/4 его уменьшая. В данном случае вряд ли помогут ...
KoTuK
Re: Длина провода
Сообщение KoTuK » 19 июн 2014, 13:04
Рустам писал(а):GenaSPB
а активные?
Re: Длина провода
Сообщение GenaSPB » 19 июн 2014, 13:08
Рустам, мы же не знаем что имеется в виду под
Если имеется искажение картинки, то должно помочь, а если картинки просто нет, то надо копать в другую сторону, либо кабель должен быть полный хлам.
Вдруг ТС поступил так-же как в этой теме Наводка по витой паре, как бороться?
olegflip
Re: Длина провода
Сообщение olegflip » 27 июн 2014, 15:31
Домофон-то какой?
Я то вот Huyndai требует наличия камеры на клеммах до включения питания. Он при включении питания опрашивает видеовход и, если тот пустой, впоследствии его игнорирует.
olegflip
Re: Длина провода
Сообщение olegflip » 27 июн 2014, 15:35
кстати, для обмана этой функции в Huyndai, кажется мы вешали резистор 75 Ом между землей и видеосигналом на клеммах домофона
