Доброго всем времени суток!
Помоги пожалуйста, собираюсь в квартиру поставить видеодомофон, на данный момент выбрал следующие компоненты:
1. Видеодомофон Falcon Eye FE-78Z;
2. Видеопанель Falcon Eye FE-311.
Вопрос первый, совместимы ли они между собой?
Второй - я понимаю что любая техника ломается, но всё таки - насколько достойная фирма?
Вопрос третий - напряжение питания домофона 15В, видеопанель же питается от 12В.
Дело в том, что на месте, где будет установлен домофон отсутствует розетка для блока питания. Я буду собирать отдельно блок питание на необходимое напряжение и уже от него питать устройство, скажите, какие напряжения мне в него закладывать 15 и 12 или достаточно 15 Вольт, при условии, что видеодомофон сам понижает напряжение питания для видеопанели?
Заранее благодарю за помощь!
Вопрос по оборудованию видеодомофонов
StalinGradec
Re: Вопрос по оборудованию видеодомофонов
Домофон питается от адаптера 15В, а вызывная панель подключается к домофону, там уже 12В. Ломаются или нет, не скажу, не ставил.
