Организовать пропускной контроль с фиксацией времени прихода
NexT402
- Постоянный посетитель
собственно вот такая вот задача стоит, раньше никогда этим не занимался потому интересует любая полезная информация.
Задачи:
1. Организовать пропускной контоль с фиксацией времени прихода-ухода работников.
Видимо это возвожно сделать с помощь проксимити карт, отсюда следует куча вопросов:
1. Какое оборудование посоветуете (карты считыватели турникеты)
2. Как их прогарммировать и есть ли в комплекте софтина для ПК, куда в итоге сводится вся инфа ?
3. Нужен ли для такого контроля отдельные комп - сервер?
Задачи:
- molyman
Выбирай на вкус !
1 Болид все с софтом на контроллерах С2000-2
2 Parsec все с софтом на контроллерах NX 5000 или NX 1000
3 Appolo все с софтом контроллеры не помню на вскидку.
и многое другое.
Самое главное модуль учета рабочего времени.
Болид и Parsec подешевче Appolo дорогая американка.
Болид удобный софт и настройка адреса контроллеров меняют по сети RS-485, но без ББП.
Parsec адресность на конроллере джамперами но в кузове с блоком питания.
А так один черт одно и тоже.
и многое другое.
NexT402
спасибо за ответ
хочу еще уточнить:
1. Беру к примеру 1 или 2ой контроллеры,
к ним еще нужно собственно сами карты , считыватель , турникет .... все ???
интересует как происх прогарммирование - какие-то доп считыватели требуются для этого ??? (видел в продаже считыватель для программирования , потому такие вопросы)
напомню что задача иначе говоря состоит в ведении удобного лога прихода - ухода с дальнейшей распечаткой...
на турникет так понимаю берется шлейф с релюхи программируемой?
хочу еще уточнить:
- molyman
Кинь почту или стучись в аську кину тебе пару листов из проекта сам делал проект и сам делал инсталяцию потом сделал ИД
вот пару листов из ИД кину тебе принципиалку и структурку.
Оборудование было такое:
1 Болид контроллеры С2000-2.
2 калитка перко турникеты тоже перко.
Делал год назад все в актуальном состояние.
А лучше всего ломай на проект заказчика.
safpal
1. Блоки питания забыли для контроллёра и турникета. Считывателя два. На вход и выход. Могут ещё понадобится релюхи для переворачивания работы геркона турникета. Бывает, что у турникета геркон работает на замыкание , а не на разрыв. Контроллеры не понимают этого. У них всё просто, дверь (турникет) открылась, шлейф геркона разорвался. Закрылась, восстановился. Ещё нужен преобразователь интерфейса для связи с компом.
Как можно программировать на примере С2000-2 можете посмотреть. Всё примерно похоже. Как и подключение.
Ещё можно вспомнить GATE и Quest. Хотя у последнего отсутствует тех.поддержка.
Есть ещё Stork. С сетевыми контроллерами дела не имел, с автономными работал. Весьма не дурно. Едиственное, очень маленькое расстояние между контроллером и считывателем. Не более 10 - 15 метров.
- molyman
Дорогой safpal человек просил в общих чертах описать и тут ни кто ни чего не забывал если надо раз вы не работали с сетевыми контроллерами я и вам вышлю копию письма для NexT402 там вложен фаил кусок проекта стадии ИД это означает что все смонтированно и работает без затыков уже больше года.safpal писал(а):1. Блоки питания забыли для контроллёра и турникета. Считывателя два. На вход и выход. Могут ещё понадобится релюхи для переворачивания работы геркона турникета. Бывает, что у турникета геркон работает на замыкание , а не на разрыв. Контроллеры не понимают этого. У них всё просто, дверь (турникет) открылась, шлейф геркона разорвался. Закрылась, восстановился. Ещё нужен преобразователь интерфейса для связи с компом.
Да к стате в проекте видно зачем нужен С2000-ПИ, а не как преобразователь интерфейса он имеет возможность преобразовывать а так лучше работает как удленнитель линии RS-485, если что !
safpal
Может быть я не четко выраэился, но имелся ввиду Stork. У них сделаны отдельные версии для сетевой работы и автономной.molyman писал(а): Дорогой safpal человек просил в общих чертах описать и тут ни кто ни чего не забывал если надо раз вы не работали с сетевыми контроллерами я и вам вышлю копию письма для NexT402 там вложен фаил кусок проекта стадии ИД это означает что все смонтированно и работает без затыков уже больше года.
А у Quest-а и Болида нет отдельных сетевых и автономных версий. Их контроллеры можно использовать и так и так.
И на тех и на других я делал сетки. Парочка работает уже лет 5 - 6. Одна на Queste (9 контроллёров), другая на Болиде (14). Болид ещё не один не заменён. А вот Quest-ы потихоньку меняются.
Простите, а при помощи чего Вы 485 переводите в 232?molyman писал(а):Да к стате в проекте видно зачем нужен С2000-ПИ, а не как преобразователь интерфейса он имеет возможность преобразовывать а так лучше работает как удленнитель линии RS-485, если что !
- molyman
Сетевая версия нами обычно строиться на С2000 или С2000M
эти пульты являються и преобразователем и головным прибором сбора событий. Плюс резервируют сервер сбора данных, при выходе из строя.
Если не нужна резервация и учет рабочего времени то ставим в преобразователь ПИ-ГР.
С2000-ПИ в большей степени гальваническая развязка и ответвление по типу звезда RS-485 интерфейса.
