Slinex gl-08n отменить вторую вызывную панель?
DEE
Сообщение DEE » 16 окт 2014, 09:11
Смонтировал данный slinex gl-08n. Описание слишком поверхностное - всплыли недомолвки.
1. Оказывается, при нажатии кнопки "посмотреть/ответить", включаются изображения сразу с обоих вызывных панелей. А у меня она одна. Т.о. окошко cam2, становится черным. Это крайне не корректно! Можно как-то отменить вторую вызывную панель?
2. Очень бы хотелось, в качестве одной из камер постоянно отображающихся на мониторе, использовать камеру встроенную в вызывную панель. Но она, как я понимаю, обесточена в обычном состоянии. Можно ли это реализовать?
DEE
Re: Slinex gl-08n отменить вторую вызывную панель?
Сообщение DEE » 22 окт 2014, 15:54
Отвечу сам себе. Пришлось на вызывную панель, подать постоянное питание, а видеосигнал завести еще и на разъем камера1. Еще, пришлось видеосигнал с камера2, запараллелить в гнездо "вызывная панель 2", чтоб там отображалась картинка с камеры 2, когда идет разговор. Звук с вызывной панели, аналогично подал в разъем камера1, чтобы постоянная запись шла со звуком.
Закапризничало отпирание замка - разбираюсь...
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2014, 21:27
Еще бы не закапризничало, у вас идет вызов на оба канала, он тупо не может сообразить какой замок открывать.
DEE
Сообщение DEE » 23 окт 2014, 08:33
Поясните, как попадает вызов, в разъем "вызывная панель 2" ?
Сообщение GenaSPB » 23 окт 2014, 10:19
DEE писал(а):Звук с вызывной панели, аналогично подал в разъем камера1,
Я так понимаю Вы звук тоже запаралелили?
DEE
Сообщение DEE » 23 окт 2014, 15:09
Звук с вызывной панели 1 подается:
1. на разъем "вызывная панель 1" (для диалога с гостем),
2. на разъем "камера 1" (для записи в архив).
Сообщение GenaSPB » 23 окт 2014, 23:06
Звук нельзя ни куда параллелить. Именно по нему идет управление замком (вызывной панелью)
DEE
Сообщение DEE » 24 окт 2014, 13:23
Ну это СЛИШКОМ категорично! Как же мне записывать архив? По крайней мере, предложили бы конденсаторную развязку... Хотя и так все должно работать.
