СКУД и УРВ для нескольких организаций
Smith
Сообщение Smith » 22 янв 2014, 14:10
Доброго времени суток! Посоветуйте оборудование и программное обеспечение для решения следующей задачи: небольшой бизнес-центр, 8 организаций, требуется СКУД с функцией учета рабочего времени и возможностью выгрузки в программы 1С (для разных юридических лиц - на данный момент 8, возможно увеличение).
agoryunov
Re: СКУД и УРВ для нескольких организаций
Сообщение agoryunov » 22 янв 2014, 16:33
Здравствуйте. Могу посоветовать организовать СКУД на оборудовании и ПО Parsec.
По оборудованию: Сколько сотрудников будет в системе? Сколько точек прохода? Какие будут точки прохода (с турникетом, с картоприемником и т.,д), Сколько будет рабочих мест? Каких форматов карты будут использоваться (Самый распространенный Em marine)? Какой интерфейс подключения контроллеров будет использоваться (rs-485 или ethernet)
Из ПО: Советую ParsecNET 3 (PNSoft-Professional). ( http://www.parsec.ru/parsecnet3/softwar ... ofessional )
:smile:
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2014, 20:57
Perco тоже с этой задачей справится, да и многие другие тоже. Просто Вам надо организацию рассматривать как подразделение.
Сообщение ALEX_SE » 23 янв 2014, 00:07
Не скажу за S20 а у 15000 если есть ограничения на подразделения - пропадает возможность формирования отчетов по всем подразделениям.
Vsokolov
Сообщение Vsokolov » 23 янв 2014, 11:34
При использовании системы Parsec нет необходимости использовать каждую организацию как отдельное подразделение. В версии ParsecNET 3 реализована функция мультиорганизационности. В двух словах она позволяет настраивать каждой организации свои области видимости, свое оборудование для управления, свои компоненты, свой персонал. Каждая организация будет видеть в системе только свои данные. если заинтересует, то можете посмотреть тут http://www.parsec.ru/parsecnet3/softwar ... ofessional.
Для реализации остального функционала можно использовать практически любой СКУД. Здесь я сложностей не вижу.
Smith
Сообщение Smith » 23 янв 2014, 14:53
спасибо. да система в принципе стандартная, интерфейс 485, карты еммарин. турникетов. картоприемников нет. важно, чтобы информация выгружалась в 1С и можно было разделить по независимым организациям. При этом охране в БЦ нужен доступ ко всем отчетам о проходах.
DixDix
Сообщение DixDix » 11 янв 2016, 11:59
Рассматривал несколько вариантов, в том числе и ParSec, но остановился на СКУД Strazh. Бренд новый, но компания на рынке СБ уже почти 30 лет (ГК Рубеж). В декабре у них вышел сетевой СКУД, до этого в продаже был автономный. Правда, я монтировал как раз автономную систему, так как большой серьезной задачи не было. Но их софт для сетевых решений тоже посмотрел. Редактор шаблонов мне понравился очень. И вообще, там связать можно видео + СКУД + 1С. Говорят, что потом интеграцию в пожарку добавят.
