Всем привет.
Нужна помощь с понимание чего мне кроме мозгов не хватает для полноценной работы СКУД.
Есть кодовая панель некая Guest mini. Ее аналог (возможно не полный) нашел на просторах:
Буду признателен, если наведете на правильные мысли.
Помогите пожалуйста собрать систему в кучу. (Кодовая панель)
Re: Помогите пожалуйста собрать систему в кучу. (Кодовая пан
Собственно масштабный ящик, это и есть не что иное как Блок Резервного Питания, правда какой-то странной модификации. Которому судя по всему кранты. Подать напряжение 12В около 2А на место и скорее всего все будет работать.
Дело в том что питание есть и сейчас.
Замок магнитит, кнопка открывает. Даже кодовая панель светится и реагирует на прикосновения. Но чтобы полноценно этим пользоваться ее нужно сбросить в заводские настройки, а по инструкции из первой ссылки это сделать не получается. Но это уже второй вопрос. Первый все таки все ли правильно тут подключено и хватает ли всего этого для полноценной работы?
Вот так подключено сейчас. К сожалению рисовать принципиальные схемы я не мастер. Надеюсь понятно вышло.
Таки если работает, то все правильно. Схема тоже.
