И снова задачка теперь по скуд и дверям
KoTuK
Сообщение KoTuK » 26 май 2016, 06:39
Что есть.
есть некий объект
в нё находиться порядка 12 дверей. есть центральный пост наблюдения
что хотят с этого поста иметь возможность в ручную разблокировки эл. магнитных замков на дверях - типа как обычный выключатель электрический (который используется для управления светом)
плюс сигнализацию о том, что дверь не закрыта.
понимаю, что при такой длинне будет просадка по напруге для замка, но не могупонять на сколько
замки питаются 12в - 0,5А
ну и для герконов - тоже при расстояние до 250м, будет ли нормально сигнал проходить на ППК ?
сигнализацию в принципе обычные герконы - всё сводим на сигнал 20 и попутно подключаем необходимое количество с2000 кпб
цинус в том, что от поста до некоторых дверей порядка 200-250 метров
среднее расстояние до двери примерно метров 100
sergvl
Re: И снова задачка теперь по скуд и дверям
Сообщение sergvl » 26 май 2016, 07:00
Можно сделать на С2000М + С2000-4 в каждый кабинет + С2000 БКИ для охраны. С2000-4 переводится в режим контроля доступом + 3 шлейфа остаётся под сигнализацию. С удалённым открытием дверей нужно будет прописывать сценарии но это нужно хорошо продумать. У меня стоит так на одном объекте 8 штук но без дистанционного управления открыванием дверей до дальнего прибора 800 метров.
Сообщение Sergiodemaster » 26 май 2016, 09:25
Из дешевого колхоза: Ставить реле возле дверей, удаленно управлять катушкой реле - тогда дикой просадки не будет.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 26 май 2016, 20:36
Я так думаю подойдёт любая СКУД, которая объединяется RS485 шиной и имеет софт для удалённого программирования и управления контроллерами. Ну а возле дверей ставим контроллер и ИБП.
Нюансы с сигнализацией надо смотреть в самом софте...
Сообщение GenaSPB » 26 май 2016, 23:38
Sergiodemaster писал(а):Из дешевого колхоза: Ставить реле возле дверей, удаленно управлять катушкой реле - тогда дикой просадки не будет.
Экстремально дешевый колхоз: тянуть 220 с поста к БП и уже его обрубать. :smile:
KoTuK, контроллеры то какие нибудь планируются? У многих есть вход fire.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 27 май 2016, 11:23
сфинкс испольузется
если бы была финансовая возможность - то да влепил бы возле каждой двери по контроллеру
но пока таких финансов у них нет на это.
