Нужен совет знающих людей!
Нужен совет знающих людей! Обрисую вкратце проблему: планируем с товарищем расширять сеть магазинов и серьезно задумались о безопасности. С видеонаблюдением вроде все понятно, там однозначно купольные видеокамеры будем закупать, осталось решить вопрос с безопасностью на входе. Изучили рынок, решили, что стоит разориться на триподы, но с точки зрения удобства и надежности, не знаем, какой будет лучше. Пока остановились на двух моделях, выбираем между настенным турникетом удалено и удалено . Площадь мини-маркетов и расположение всех торговых объектов позволяет установить любой из триподов. Посоветуйте, какой взять все-таки? Может быть что-то другое посоветуете.
Re: Нужен совет знающих людей!
Ссылки даем на производителей. По сабжу внутри оба они одинаковы. Вопрос нафига они Вам?
Советую какой нибудь турникет производства "РОСТЕВРОСТРОЙ" Почему?
Основная масса турникетов на рынке имеет конструкцию с двумя соленоидами, которые находятся постоянно под напряжением, если проход закрыт и только в момент прохода происходит снятие напряжения и соответственно разблокировка трипода. Есть и другие конструкции, в том числе со всевозможными сервоприводами, когда трипод после легкого толчка сам проворачивается, если проход разрешен. Все эти конструкции достаточно сложны и соответственно не надежны. Даже тот же самый простейший турникет с двумя соленоидами подвержен намагничиванию механических элементов из-за постоянного эл. магнитного поля от соленоидов, так же требует периодической регулировки всевозможных пружин и т.д.
В турникетах "Ростов-Дон" конструкция совершенно иная и здесь трипод находится в постоянно открытом состоянии, в момент проворота отслеживает направление движения по датчику холла и соответственно наличие разрешения. Если проход в направлении движения санкционирован, то трипод свободно проворачивается, если же санкции на проход нет, то срабатывает единственный соленоид, который блокирует проворачивание трипода и включает встроенный звуковой сигнал. Т.е. получается, что в режиме ожидания у турникета вообще ничего не находится во взведенном состоянии, ни одна пружина не натянута и т.д.
Это не реклама, а просто опыт работы с турникетами более 10 лет. На одном из предприятий установлено три таких турникета, у каждого наработка в сутки около 1000-1200 проходов в обоих направлениях и за 4 года эксплуатации только на самом загруженном понадобилось шток блокировки проворота трипода смазать. Больше никакого обслуживания вообще, т.е. вообще ничего с этими турникетами больше не делалось и все прекрасно работает.
Свои преграждающие функции он выполняет только при наличии питания. При его отсутствии по тем или иным причинам он крутицца как мельница. Только 4-я кажется модель работает наоборот. Что про это не упоминаем?
Так пусть лучше он крутится, чем при пожаре, при отсутствии питания по тем или иным причинам, начнется давка возле этого турникета. Проблем после этого будет выше крыши.
А чтобы гарантировать наличие питания, никто не мешает поставить резервированный источник питания с АКБ.
Давка начннется в любом случае это раз. Достаточно редко ставят турникеты на путях эвакуации это два а если и тсавят толку от них там ноль. И никакой РИП не спасет от случайного или намеренного КЗ
Я не говорю что турникеты такого типа не имеют права на жизнь - очень даже имеют. Но давать информацию надо полную.
Честно говоря очень похоже на рекламу )
На одном объекте у меня стоял турникет "Ростов Дон", надоело соленоиды перематывать а в конце концов вообще глючить стал. 100-200 проходов в день и через 4 года сдох. Качество отвратительное, тех поддержки от завода не дождёшься. Поставил Перко и про все проблемы забыл...
TR-04 от перки у нас не сильно лучше работают....
стоят триподы Ростов Дон на одном из объектов, уже хз сколько времени. Приезжали обслуживать однажды: отвалился стабилизатор напряжения 5В на плате.
На перках TR-04 часто возикали проблемы с запорным механизмом, однажды ещё демпфирующее устройство потекло. Полноростовые RTD15 или как их там - редкостная гадость.
Самые отказоустойчивые турникеты среди всех у нас на объектах пока ОМА. И полноростовые, и триподы.
У меня перковских наставленно куча и проходимость везде огого. Из поломок на двух менял движки разблокировки.
Да, в движках заводская смазка в подшипниках скольжения закисает, снимаем, промываем наносим новую и забываем навсегда, одно время были проблемы с контактной сваркой тумбовых турникетов, решили установкой дополнительных рёбер жёсткости.Нужен совет знающих людей! Обрисую вкратце проблему: планируем с товарищем расширять сеть магазинов и серьезно задумались о безопасности. С видеонаблюдением вроде все понятно, там однозначно купольные видеокамеры будем закупать, осталось решить вопрос с безопасностью на входе. Изучили рынок, решили, что стоит разориться на триподы, но с точки зрения удобства и надежности, не знаем, какой будет лучше. Пока остановились на двух моделях, выбираем между настенным турникетом удалено и удалено . Площадь мини-маркетов и расположение всех торговых объектов позволяет установить любой из триподов. Посоветуйте, какой взять все-таки? Может быть что-то другое посоветуете.
Это не реклама, а просто опыт работы с турникетами более 10 лет. На одном из предприятий установлено три таких турникета, у каждого наработка в сутки около 1000-1200 проходов в обоих направлениях и за 4 года эксплуатации только на самом загруженном понадобилось шток блокировки проворота трипода смазать и подшипники. Больше никакого обслуживания вообще, т.е. вообще ничего с этими турникетами больше не делалось и все прекрасно работает.
