Слаботочка друг на друга помехи даёт лишь в случае соприкосновения голых контактов или взаимного КЗ. или когда по одному кабелю со многими жилами проложены несколько разных систем. Вот силовые могут дать помехи.Finn писал(а):А столько рядом разных функционально кабелей не будут создавать помехи друг другу?
Установка аудио(видео) домофона не бурясь в квартиру
Re: Установка аудио(видео) домофона не бурясь в квартиру
это уже не помехи - это авария..)KonBez писал(а):Слаботочка друг на друга помехи даёт лишь в случае соприкосновения голых контактов или взаимного КЗ. или когда по одному кабелю со многими жилами проложены несколько разных систем. Вот силовые могут дать помехи.Finn писал(а):А столько рядом разных функционально кабелей не будут создавать помехи друг другу?
А так, даже свободная жила в кабеле может наводить помеху -будет работать как принимающая антенна(отлично ловит вч спектр), со всеми вытекающими.
В общем, получается от греха подальше, лучше все в одну дырку не совать.)
В порядке оффтопа - недавно тут столкнулся с интересной "аварией". На одном объекте натянули струну с несколькими витыми парами между железным столбом и железной же установленной на крыше штангой на треноге. На столбе висит электрический щиток и буквально через несколько дней после нашего монтажа каким-то непостижимым образом внутри него фазу коротнуло на корпус.Volant писал(а):это уже не помехи - это авария..)
Вы просто не умеете их готовить - Сашка Серова не даст соврать.Finn писал(а):В общем, получается от греха подальше, лучше все в одну дырку не совать.)
STRADIVARI
Проблема решена с помощью "SIP адаптер координатного домофона и/или трубки SIP-CDA" и ip телефона установленного в квартире.
