Индикация занятости туалета
Re: Индикация занятости туалета
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2013, 08:34
Videon писал(а):хотят чтобы человек монетку бросил, зашел, а для выхода нажал кнопку.
А что-бы автоматически жопа подтиралась они не хотят? :smile:
Чем система проще, тем она работоспособней. Ставить инженера возле каждого горшка их тоже не удовлетворит.
На самом деле к тому замку добавить геркон на дверь и по закрытию двери какой нибудь контроллер выдает сигнал на замок на закрытие. Открытие изнутри кнопкой. Надо только предусмотреть считыватель снаружи на случай:
Sergiodemaster писал(а):А если человек монетку кинул, дверь открыл.... и закрыл, не зайдя?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 окт 2013, 11:57
GenaSPB писал(а): На самом деле к тому замку добавить геркон на дверь и по закрытию двери какой нибудь контроллер выдает сигнал на замок на закрытие. Открытие изнутри кнопкой. Надо только предусмотреть считыватель снаружи на случай:
эт тоже довольно сложно. пока остановились на датчиках от шлагбаума. только мучает вопрос не будет ли в тесном кафельном пространстве переотражений :o
SergeyA
Сообщение SergeyA » 24 окт 2013, 13:04
Кожух какой-нибудь на приемник, по принципу маскировки фар на военных машинах, чтоб сбоку не залетало.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 24 окт 2013, 13:11
А как перекроете два разных положения "отдыхающего", тело смещается мм на 500?
Можно по ногам - они на месте, хотя у русского человека и здесь найдутся варианты :smile:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 окт 2013, 19:43
SergeyA писал(а):А как перекроете два разных положения "отдыхающего", тело смещается мм на 500?
:shock: это как? попробовал по разному посидеть/постоять вроде норм. датчик будет по оси унитаза стоять за бачком. чуть выше его. если будет инсталляция, то еще проще.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 24 окт 2013, 19:48
Videon писал(а):датчик будет по оси унитаза стоять за бачком.
Не "протелепал" сразу, думал сбоку будет :smile:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 окт 2013, 19:53
Не, сбоку не катит. Ибо либо сидя, либо стоя :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 24 окт 2013, 19:56
Вот тут я и ошибся в расчетах. А что за датчик, я думал передатчик-приемник по разным сторонам?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 окт 2013, 19:57
Еще доп вопрос. Какие есть сигнализаторы красный/зеленый? То, что светодиод можно вкрячить двухцветный я понимаю, но надо бы табличку с крестиком и стрелочкой что ли..
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 окт 2013, 19:58
SergeyA писал(а):Вот тут я и ошибся в расчетах. А что за датчик, я думал передатчик-приемник по разным сторонам?
Думаю так и будет (передатчик/приемник). Это самая надежная схема. А ссылки на датчики есть выше в теме. Типа таких которые воду смывают, когда близко подходишь :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 24 окт 2013, 20:16
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 окт 2013, 20:29
Вот эта должна быть подходяще дешевая Изображение
но они в белорусии :(
