Всем доброго дня!
Нужны более точные данные по IP-вызывным панелям от опытных пользователей или монтажников.
Год назад случился опыт с IP-вызывной панелью Slinex ML-20IP,
Недостатки:
1) - система связи панель-телефон-панель подразумевает через внешний сервер, поэтому если сервер не работает или нет интернета(глобальной сети) - панель не управляема никак! даже, если телефон находится в зоне локальной сети или зоне доступа Wi-Fi сети самой панели!
2) - я так и не смог подключиться телефоном напрямую к панели.
3) - отсутствует вход для интеграции с существующим аналоговым домофоном подъезда или панели
4) - среднее качество матрицы камеры
5) - сенсорная кнопка
6) - отсутствует PoE питание
Достоинства:
1) - полное управление с любого "цветного" телефона с доступом в интернет(просмотр видео, вызов, управление замком), только через глобальную сеть
2) - выход на управление замком
3) - выход на аналоговый монитор(для интеграции с существующим монитором)
4) - проводное подключение к сети
5) - наличие Wi-Fi модуля(правда бестолкового)
Отсюда главный вопрос: существуют вызывные панели лишённые хотя-бы первого недостатка, чтобы можно было управлять в зоне действия локальной сети без внешних серверов?
По функционалу хороша панель BEWARD DS06AP-3L, но как у неё управление по локальной сети?
IP-вызывные панели.
- Постоянный посетитель
Re: IP-вызывные панели.
Неужели ни у кого нет опыта?!
- Norco-77
По инструкции всё правильно настраивали?
https://cdn.slinex.ru/Manuals/Slinex_ML ... Manual.pdf
https://cdn.slinex.ru/Manuals/Slinex_Cl ... Manual.pdf
В чём моя ошибка? два дня прочпокался с настройками, но каменный цветок так и не вышел...
1. Trueip они же дахуа и hikvision могут работать на прямую с клиентом.
2. ое вытекает из первого.
3. Забудь.
6. А замок тоже через PoE хотим? Не выйдет, потому poe для вызывных панелей, бесполезная штука, но она таки есть хоть и не православная.
3. Забудь.
