Доброе время суток, уважаемые спецы.
Есть в наличии комплект: БП, замок, контроллер LC-1, считыватель для iButton. Всё работает.
Отыскал считыватель RFID Kodos RD-1100 УЛ . Хочу его подключить к контроллеру LC-1 и соответственно использовать бесконтактные карты-брелки. Моих знаний хватило, чтобы установить, что контроллер понимает только 1-Ware, а вот может ли считыватель сэмулировать его, я не понял. Помогите советом.
Спасибо.
Совместимость считывателя и контроллера
Re: Совместимость считывателя и контроллера
Обычный вроде контроллер клон Z5. По документации умеет TM и Wiegand. Считка то же в виганде работает. Потому не вижу проблем. Где Вы там 1-wire нашли?
Я не уверен, что LC-1 умеет Wiegand. Во всяком случае я нигде не нашёл, как заставить его понимать Wiegand. Это было бы решением проблемы.
Да он его по умолчанию должен понимать. Считка Data0 подключается на data. Соответственно считка должна уметь работать в режиме эмуляции ibutton что делается либо перемычками либо определенным способом соединения проводов. На счет данного считывателя - уточните в Кодосе как это сделать.
