Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте.
Есть там разъем под ethernet на картинке его видно справо. Подключается к локалке и в ПО прописывается IP контролера.ALKO-ZVER писал(а):Матрикс-2К - знакомая игрушка... но только я не в курсе, чего же ентот преобразователь для компа на выходе даёт, т.е., как его вообще к компу подключать...
Перко cl01 заинтересовал, но там тоже нифига не объясняют, каким же он образом к локалке подключается... Там даже клемм нет под это дело!
А мне бы нуна такой вариант, чтобы мона было прийти с буком при необходимости и всё настроить быстренько...
Ещё одна задачка в тему созрела...
Надо уже к одной вызывной панели приляпать 2 видеодомофона и 2 доп-трубки... Вот подбираю что-нибудь из Коммаксов (у нас в городе именно их все продают просто) и думаю попутно, стоит ли видеосигнал передавать до первого и второго домофона по коаксиалке и делить активным распределителем видеосигнала??? До первого домофона от вызывной панели будет метров 50, а от него до второго домофона ещё столько же...
Купить оборудование в другом городе сейчас не состовляет больших проблем. Для этого существуют множество логистических компаний, постояно использую их услуги при заказе оборудование из Москвы. кроме того если заказать тем у кого есть многоабонентские устройства Визит тоже могут притащить.ALKO-ZVER писал(а):У нас только подъездные домофоны продают их....GenaSPB писал(а):Больше вариантов оборудования да и надежней Визит.
Так что, придётся ставить коммаксы, причём на 4 аппарата из них мона собрать только схему из 3-ёх видеопанелей и одной доп-трубки...
Нашёл-таки приблуду, где это реально!GenaSPB писал(а):Для удаления карт из контролера без сброса памяти контролера нужен комп по другому ни как.
Вот это автономное чудо!:)
http://www.elics.ru/katalog/ksproxway301.htm
Не... заказывать что-то из москвы - это не самое благодарное занятие! С гарантией потом такой гемор будет....GenaSPB писал(а):Купить оборудование в другом городе сейчас не состовляет больших проблем. Для этого существуют множество логистических компаний, постояно использую их услуги при заказе оборудование из Москвы. кроме того если заказать тем у кого есть многоабонентские устройства Визит тоже могут притащить.
А вот в магазинах кое-что заказываю, конечно. Случись чего, на мне никакой ответственности и вины в долгой замене оборудования.
Re: Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте.
У меня тоже проблема разбирался по схеме подключения кэлектромеханическогл замка к вызывайте панели, подключаю его к общему и нормально разомкнотому контакту, замок не работает, подключаю судя по схеме к нормально закрытом и открытому, на соленойд постоянно подаётся напряжение
Ставьте контроллер Z-5R.
