Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 мар 2010, 18:12
Что-то сижу и туплю... :oops:
Купил Домофон Коммакс DPV-4HP и вызывную панельку Активижн 305... В магазине проверили, всё отлично фурычило!
А ща никак не могу соединить, чтобы работало!
В инструкции от панельки все цвета проводов расписаны: чёрный-минус, красный-плюс, белый-видео, жёлтый-звук.
А в инструкции от домофона ничего не написано! типа, с первого по четвёртый номер с домофона - на те же номера на панельке... Отходящие от домофона идут в следующем порядке:красный, синий, жёлтый, белый.
Как только соединяю синий+чёрный и красный+красный, домофон включает экран и пищит при каждом опускании трубки! :(
И соединять остальные после этого уже бесполезно... картина не меняется!:(
Может, я что-то не так понимаю в цветах проводов, отходящих от домофона???
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 мар 2010, 20:25
сам разобрался:)
на домофоне жёлтый - это плюс, а красный - звук...
где логика?.... :?
olegflip
Сообщение olegflip » 03 мар 2010, 22:37
По цветам не знаю, никогда родные панели не попадались, а по контактам домофона так:
1 - A
2 - GND
3 - +U
4 - V
olegflip
Сообщение olegflip » 03 мар 2010, 22:47
По поводу контакта 1 - Audio. Работает так. В дежурном режиме на нем 7В. При нажатии кн. вызова на панели - 0В, т.е. кнопка вызова коротит "аудио" на землю. При нажатии кн. открытия замка на домофоне на этом контакте появляется 12 В. И вот какой нюанс. Какое расстояние между вызывной панелью и домофоном? По видео все понятно, хоть километр, по витой паре с применением передатчиков. Вся загвоздка в "аудио". Нажатие кн. вызова на вызывной панели коротит контакты 1 и 2 (см. предыдущий пост). Так вот, в идеале - между "аудио" и землей должно быть 0 В. Но из-за длины проводов, полностью КЗ до этих контактов не дойдет, - не забываем, на них висит 7 В. И чем длинней линия или тоньше провод, тем бОльшее напряжение будет оставаться на этих клеммах. Предел - это 0,9...0,95 В. Проверено эксперементально. При бОльшем напряжении между "аудио" и "gnd", т.е. когда сопротивление линии большое, сигнала "вызов" при нажатии кнопки вызова не произойдет! Вывод: нужно далеко разнести между собой вызывную панель и домофон - утолщаем аудиопроводку. Я уж не говорю о питании. Но запитать можно и отдельно, рядом с вызывной панелью.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 мар 2010, 10:29
У мя расстояние будет метров 30-40... Видео хочу кинуть тонкой коаксиалкой, т.к. буду его делить позже со временем через разветвитель. На всё остальное - десять жил КСПВ по 0,4 мм... Если что, продублирую нужные линии. Надеюсь, хватит!
Но вот ещё пока не решил, кидать ли отдельное питание для электромеханического замка... или попробовать прислать 12 Вольт двумя жилами из 10х0,4...
olegflip
Сообщение olegflip » 04 мар 2010, 11:47
ALKO-ZVER писал(а):... или попробовать прислать 12 Вольт двумя жилами из 10х0,4...
надо считать:
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 мар 2010, 12:36
Замок пока не взял, поэтому не знаю его потребление... Калитку ещё не изучил детально просто, не определился, что воткнуть!
Но предположительно, возьму электромеханический Полис врезной!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 04 мар 2010, 19:35
Злектромеханические жрут от 1 А, есть специальные блоки питания для замков, переменка вроде 19 В и с защитой, если сечение мало, то самое оно.
motor
Сообщение motor » 04 мар 2010, 23:00
с сечением главное не прогадать, а то когда расстояние большое и кабель тонкий и блок питания слабый, то замок может гудеть тихонько и открывать через раз.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 05 мар 2010, 07:49
В таких случаях помогает накопительная емкость на стороне замка.
olegflip
Сообщение olegflip » 05 мар 2010, 09:54
AlexPo писал(а):В таких случаях помогает накопительная емкость на стороне замка.
Век живи, век учись...
А можно схемку подключения :?:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 05 мар 2010, 10:15
Какая схемка, просто емкость вешается на приходящие провода питания и когда срабатывает реле в вызывной панели, емкость разряжается через замок.
