Сопряжение видео домофона с подъездным
AandV
Сообщение AandV » 25 июл 2021, 22:11
Здравствуйте .Понимаю что старье это все ,но все же интерес более спортивный.Хочу вместо стандартной трубки поставить старый COMMAX DPV-4HP2. В нем установлен какой-то блок сопряжения ( такой как на картинке ) про него мало что нашел в интернете .Подключил по схеме на картинке. подключил подъездную линию к L+ l-.При вызове включается монитор ,но звонка нет .в трубке слышен сигнал вызова домофона .Подскажите как можно подружить.Домофон в подъезде похож как на картинке (координатный),только без надписи метаком.
https://drive.google.com/file/d/1q1SpmV ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bbWPvv ... sp=sharing
AandV
Re: Сопряжение видео домофона с подъездным
Сообщение AandV » 31 июл 2021, 13:46
Ну может кто то подскажет какие сигналы, форму и тд с модуля сопряжения .буду признателен .оч хочется адаптировать домофон
AandV
Сообщение AandV » 02 авг 2021, 14:51
В общем заработало.Виновата была сетевая банка в БП. Но после первого вызова происходит автоподнятие трубки и слышны звуки в квартире .
По БС инфы не нашел в инете .БС такой как на картинке тут http://videodomofon.ru/blocks.php?sort=3 может кто что знает про этот блок поделитесь инфой .спасибо
AandV
Сообщение AandV » 02 авг 2021, 15:32
http://videodomofon.ru/blocks.php?sort=6 в отличии от рапайки указаной на сайте в домофоне распаяны еще 8,7 контакты.Если их отпаять то домофон звонит много раз как положено,но на поднятие трубки не реагирует - продолжает звонить. На сайте говорится про какое-то электронное меню.Что это такое? как в него попасть?
