три домофона и две трубки на одну вызывную, возможно ли ?
В общем есть трёх этажный коттедж вход на территорию один, заказчик желает поставить в доме три, причём цветных домофона и одну трубку, и ещё трубку в беседке на улице. Вопрос, какая фирма домофонов это поддерживает, в нэте видел вариант три домофона ч.б. параллельно,по моему комакс , а надо ещё две трубы. Может кто делал?
- molyman
http://www.bticino.co.uk/site_GB/jsp/pr ... Id=default
вот посмотри bticino у нас в России есть купить можно только, дорогая вата.
Причём, если расстояние превышает 50м, то видео надо бы отдельной коаксиалкой тянуть... Если расстояние под 100м, то думаю, уже нужна коаксиалка потолще...Videon писал(а):ставил три коммакса - на последнем качество видео отвратное совершенно уже было думаю, что для аудио почти все равно.
По поводу видео - если делать хорошо - надо делить активным делителем и раздавать на домофоны.
А для аудио и кнопок у домофонов тоже ограничения по расстоянию бывают, но у каждого свои, что забавно как-то Чем больше длина, тем больше нужно будет просто сечение провода брать! Более 50 м - уже не меньше 0,5 квадрата сечение желательно, если мне память не изменяет...
У Коммаксов вроде у всех почти дополнительные трубки ставятся, нужно смотреть функционал...
Если делители для кабельного ТВ, то они просто не подходят под простой видеосигнал! Там диапазон начинается с более высокой частоты... Для видеонаблюдения применяются делители-усилители специальные, которые раз в 5-10 дороже стоят...safpal писал(а):Ставил 4 хюндая и 2 переговорки. Плюс завел видео с переговорок на регистратор. Причем видео пришлось делать "штанами", т.к. делители сигнал гадили по-черному. Почему - не знаю. Выяснять не пытался, работает и замечетельно.
Ставил то же, что и обычно. AVS-144. Там проводка не мной кидалась. Как она там раскидана, одному богу известно. Поэтому я и не стал заморачиваться. Добился хорошей картинки, а почему оно так работает искать не стал.ALKO-ZVER писал(а):Если делители для кабельного ТВ, то они просто не подходят под простой видеосигнал! Там диапазон начинается с более высокой частоты... Для видеонаблюдения применяются делители-усилители специальные, которые раз в 5-10 дороже стоят...
- Site Admin
Видеоусилитель-разветвитель AVS-14
Я обычно такой юзаю:
Видеоусилитель-разветвитель AVS-14 предназначен для разделения видеосигнала от одного источника для четырех потребителей. Например, к одной видеокамере необходимо подключить два монитора, находящихся в разных местах, видеомагнитофон и предусмотреть один выход для подключения дополнительных потребителей.
В устройстве предусмотрена регулировка уровня выходного сигнала по всем каналам одновременно, и по каждому каналу индивидуально, поэтому если потребители находятся на разном расстоянии, то для каждого из них уровень можно установить индивидуально.
цена около 400р
цена около 400р
да, хюндаи в параллели лучше работают, чем коммаксы, коммаксы, когда их два и больше на одну вызывную панель, могут начать по аудиоканалу самопроизвользо сигнал вызова давать, хюндаи - нет
звук соединять параллельно, видео - через AVS-14, хотя AVS-14 в некоторых случаях может кое что и подпортить (но только в некоторых, предсказать трудно)
safpal, а как это: видео "штанами"?
еще по поводу "аудио" и его длины
на само аудио длинные провода особо не влияют, а вот на сигнал вызова - это да. Дело в том, что на аудиоканале в состоянии покоя подается 7В. Нажатие кнопки вызова на вызывной панели закорачивает "аудио" на "общий". Причем, если мы делаем КЗ прямо на трубке (видео-мониторе), то сопротивление КЗ = 0 Ом. И напряжение при этом падает до 0 В. Если это делать на отдалении, то сопротивление КЗ будет бОльшим. И, если не проходит сигнал вызова, можно измерить напряжение на клеммах "общий-аудио". Скорее оно будет больше, чем 1В - при таком падении напряжения трубка не воспринимает сигнал "Вызов". Трубка понимает "Вызов" при падении напряжения на аудиоканале - меньше 1 В.
Кстати, когда мы нажимаем на трубке кнопку открытия замка, тем самым подаем в аудиоканал - 12В. Тем самым, вызывная панель включает реле, которое коммутирует своими контактами питание на замок (точнее, его снимает). Опять же, если линия слишком длинная, ее сопротивление высокое, - не все 12 В дойдут до вызывной панели - замок не откроется.
Вывод: в обоих случаях увеличиваем сечение провода.
Сам звук, когда сечения не хватает, проверяли, заметно тише не становится. Видимо АРУ работает.
