Помогите выбрать домофон
Парни, помогите с выбором видеодомофона. Живу на 5, крайнем этаже хрущевки. В подъезде установлен простой аудиодомофон VIZIT, координатный. Есть желание поставить видеодомофон у себя. Планирую вызывную видеопанель у двери квартиры и вторую на двери подъезда в режиме "камера". Рассматриваю Tantos Amelie и Tantos Mia HD, соответственно через блок сопряжения МСК. Что посоветуете?
Re: Помогите выбрать домофон
Блок сопряжения МСК не плох, но лучше чуть переплатить и взять визитовский блок сопряжения( с хвостом). Он работает не только с Вашей вызывной панелью, но и со многими другими производителями. К тому же эти БС в линии не мешают нормальной работе многоабонентных вызывных панелей. МСК может мешать, когда их больше 1 шт на десятке.Nik72 писал(а): ↑04 фев 2022, 15:21Парни, помогите с выбором видеодомофона. Живу на 5, крайнем этаже хрущевки. В подъезде установлен простой аудиодомофон VIZIT, координатный. Есть желание поставить видеодомофон у себя. Планирую вызывную видеопанель у двери квартиры и вторую на двери подъезда в режиме "камера". Рассматриваю Tantos Amelie и Tantos Mia HD, соответственно через блок сопряжения МСК. Что посоветуете?
По самим домофонам претензий нет, Tantos не плохие игрушки лепит. Мне прайм из их линейки нравится. У самого такой дома стоит, уже много лет без нареканий.
Про блок сопряжения учту, спасибо за ответ. Тут делема по домофону, Amelie или Mia hd. К Mia hd надо брать панель с камерой AHD. У двери квартиры без вопросов. А вот на двери подъезда она будет смотреться как инородное тело. Туда бы вместо панели камеру "Цифрал" или MKV-VC1, но тогда брать Tantos Amelie. К Mia HD как я понял из описания, эти камеры не подойдут.
Из мурзилки можно вытащить следующее :"Отображение сигналов форматов AHD / CVI / TVI: 1080p/720p или CVBS"
Из описания на сайте :"Монитор не работает с вызывными панелями или видеокамерами черно-белого изображения формата CVBS"
Цветная аналоговая камера стандарта PAL должна корректно работать.
Цифрал DVC видеокамера вполне годное изделие, ранее ставил такие.Nik72 писал(а): ↑05 фев 2022, 04:34Камеры
https://yandex.ru/turbo/alpatech.ru/s/d ... t_id=23130
https://yandex.ru/turbo/alpatech.ru/s/d ... &trbsrc=wb
777SkiF777, А подскажи пожалуйста, не приходилось ставить два монитора? Тоесть блок сопряжения подключается к основному монитору домофона, а от основного 4-х проводным шлейфом к другому? У тантоса гнезда специальные есть.
Схем подключения много, как через интерком, так и просто параллельно можно подключиться к источникам сигнала, только 12+ подключается с 1 монитора, со второго 12 не задействуется.
777SkiF777,Спасибо огромное за консультации. Примерно определился с оборудованием. От tantos hd, после долгих раздумий решил отказаться. Так как на двери подъезда будет стоять простая антивандальная камера . А ставить у двери квартиры HD вызывную панель смысла не вижу. Цифрал камеру не нашел, нашел "метаком"
, консультант говорит, они практически одинаковые, кроме корпуса.
Подскажи пожалйста по кабелю от камеры подъезда до домофона (где то метров 20). По мурзилке, надо использовать экранированный, сечением 0,5 кв.мм., а можно его заменить на ШВЭВ 3х0.22?
