Perco rp15. 2 как подключить
Сергей2802
Все вечер добрый осваиваю новую ПРОФЕССИЮ
нужна помощь по расключки СКУД PERCO
Сергей2802
Re: Perco rp15. 2 как подключить
Perco rp 15.2 нужно подключить к контроллер CT/L 04.2 подскажите какие цвета куда надо цеплять
- mixatronik
Не получится. Контроллер CT/L04.2 работает со считывателями по протоколу RS485, а RP-15.2 - это считыватель, работающий по протоколу Wiegand. Подключить можно, через конвертер AC02.2, но это не нужно, а нужно просто взять правильный считыватель - IR-03, например, если найдёшь. Они снять с производства и на замену пришли IR13 и IR19 - красивые, но дорогие...Сергей2802 писал(а): ↑03 дек 2022, 18:19Perco rp 15.2 нужно подключить к контроллер CT/L 04.2 подскажите какие цвета куда надо цеплять
Сергей2802
Просто пришло все по проекту, а рисовали его наверное пионеры, все через одно место. Материал весь по проекту сижу теперь голову ломаю как их запустить их 10 комплектов
- mixatronik
Только докупать AC02.2 - по одному на два считывателя
