Сопряжение видеодомофона и видеорегистратора по аудиоканалу
e-nick
Сообщение e-nick » 14 сен 2023, 11:59
Уважаемые коллеги!
Помогите решить проблему.
Есть видеодомофон Smartec с монитором и вызывной панелью, обеспечивающими работу в формате AHD (FHD) с разрешением 2 мегапикселя.
Решил подключить эту видеопанель ещё и к видеорегистратору формата FHD. Таким образом, чтобы:
а) видеодомофон сохранял весь свой функционал,
б) видеоканал и аудиоканал от вызывной панели в постоянном режиме (а точнее, по детектору движения) записывался на видеорегистратор.
Подключить видеоканал не составило труда. Устроил разветвление видеоканала при помощи активного разветвителя. При этом обеспечил постоянную подачу +12В на видеопанель от отдельного источника. Всё отлично работает в обеих "ипостасях".
Подключить аудиоканал так не получается.
Провод AUDIO, помимо трансляции собственно аудиоканала, используется в видеодомофонах для передачи сигналов вызова. Если ответвить аудиопровод в аудиоканал регистратора, то на мониторе видеодомофона идёт непрерывный вызывной сигнал.
То есть, требуется какая-то схема гальванической развязки аудиовхода видеорегистратора и аудиовхода видеодомофона, с сохранением прохождения аудиосигнала от вызывной панели на оба этих входа.
Есть ли у кого-нибудь относительно простое решение этой задачи?
Re: Сопряжение видеодомофона и видеорегистратора по аудиоканалу
Сообщение oleglevsha » 14 сен 2023, 20:40
разделительный конденсатор не пробовали?
e-nick
Сообщение e-nick » 14 сен 2023, 22:36
Не пробовал пока.
Это предположение или знание/опыт?
Какая ёмкость предполагается?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 18 сен 2023, 00:24
e-nick писал(а):
14 сен 2023, 22:36
Это знание. Конденсатор отсечет постоянный ток в цепи.
e-nick писал(а):
14 сен 2023, 22:36
1..10мкф. желательно в цепь ещё включить резистор 1..2кОм
e-nick
Сообщение e-nick » 20 сен 2023, 21:25
Спасибо, буду пробовать.
