Глючит Z5R
SergeyA
Глючит Z5R
Сообщение SergeyA » 27 ноя 2011, 17:09
Поставил Z5R и считыватель CPZ-2B, неделю все работало как часы, потом контроллер запищал, открыл дверь и продолжалось это почти сутки. Сбросил питание, включил - все ОК, через два часа звонят - та же хрень. Сейчас контроллер включен дома без обвеса уже часов 5 - все нормально. Не может считыватель так вредить? Больше грешить не на что, кроме, разве что, питания (вроде 13,3 на месте намерил) ББП-2А.
Комплектующие для экспериментов надо покупать, в запасе ничего нет :(
Ламар
Сообщение Ламар » 27 ноя 2011, 17:11
замыкания нет на плате? к примеру у меня был коротыш от винта крепления родной коробочки из комплекта контроллера.
при коротыше пищал не переставая
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 ноя 2011, 17:15
Нет, свободно висит в коробке электрической, замкнуть не на что...
Засомневался, посмотрю- может только на саморез, которым эта коробка к металлическому столбу крепится
Последний раз редактировалось SergeyA 27 ноя 2011, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Ламар
Сообщение Ламар » 27 ноя 2011, 17:16
заклейте винты крепления изолентой,а там посмотрите что будет.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 ноя 2011, 17:21
Спасибо, этот вариант как-то в голову не приходил
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 ноя 2011, 21:02
бывает, что контакты кнопок коротят на металлическую дверную коробку
Сообщение ALEX_SE » 28 ноя 2011, 07:17
Не попутали обычные ключи с блокирующими? :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 28 ноя 2011, 08:51
Кнопка герметичная, ключи только простые и один мастер, но его не используют. Контроллер включен дома почти сутки - все ОК. Пока подозрения только по первому варианту, или самореза касался, или питание (в пригороде). Возьму новый на всякий случай, поставлю - посмотрю.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 дек 2011, 16:39
Videon писал(а):бывает, что контакты кнопок коротят на металлическую дверную коробку
Опыт не пропьешь :)
Неделю проработало и тот же результат. Успел подъехать пока сей глюк присутствовал. Кнопка оказалась совсем не герметичная, еще не разбирал, но видимо водичка попала. Прошляпил - все дырочки герметиком залил, а кнопочку пропустил :oops:
SergeyA
Сообщение SergeyA » 18 янв 2012, 20:03
Эпопея продолжается. Поставил кнопку SB1 (http://alpatech.ru/shop/knopki-vykhoda/276), с наступлением холодов стала замерзать, попытка просушить и смазать чтоб влага не попадала результатов не дала. Предложил человеку пластмассовую кнопку от электрического звонка, вроде не должна так прихватываться, как металл. - не понравился дизайн. Сейчас, похоже уже и дизайн устраивает...
Может ли такая замена спасти положение, или может какие предложения есть из личного опыта. Все на открытом воздухе.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 янв 2012, 20:20
SergeyA писал(а):Эпопея продолжается. Поставил кнопку SB1 (http://alpatech.ru/shop/knopki-vykhoda/276), с наступлением холодов стала замерзать, попытка просушить и смазать чтоб влага не попадала результатов не дала. Предложил человеку пластмассовую кнопку от электрического звонка, вроде не должна так прихватываться, как металл. - не понравился дизайн. Сейчас, похоже уже и дизайн устраивает...
обычно козырек помогает. ну и можно попробовать кнопку смазкой какой нить набить
SergeyA
Сообщение SergeyA » 18 янв 2012, 22:10
Смазкой пробовал, перед этим сушил феном строительным минут 15, не помогло. Есть надежда. что пластик не так прихватывает, хочу поменять кнопочку, ну и козырек сразу сделаю.
