Всем доброго времени суток! Народ, кто нибудь работал с автономными считывателями пр-ва Samsung SSA-S2000? Проблема возникла следующая:
Для калитки ворот (на опоре из шлакоблока) был установлен считыватель SSA-S2000, работал без проблем в течении двух месяцев, но вот недавно перестал реагировать на карты, в том числе и на мастер кард, т.е. перепрограммировать его не удается. Так же не удается сбросить все имеющиеся настройки (вернее при сбросе ничего не происходит) и не понятно сбрасывается что либо или нет. В режим ожидания он никак не входит ( вместо положенного желтого индикатора горит (мигает) постоянно зеленый, как бы разрешая проход, однако проход не дает). Все контакты соединены с соблюдением инструкции и спаяны, питание в норме. Эксплуатация проходила без нарушений условий указанных в документации.
Вот теперь голову ломаю, что это может быть? В чем причина такого, так сказать, поведения? Если кто нибудь сталкивался с чем либо подобным прошу помочь советом.
З.Ы. из тех поддержки пока ответа нет...
СКУД Samsung
- Stalker_kg
- Постоянный посетитель
