Новое устройство ввода кода доступа
Принцип действия
Устройство действует на основе формирования и регистрации рентгеновского изображения материального объекта (ключ в карте доступа), помещенного в оболочку, непрозрачную для других типов электромагнитного излучения, таких как:
- радиочастотный диапазон;
- инфракрасное, световое оптическое, ультрафиолетовое излучение .
Карту считывания кода доступа размещают в специальном контейнере и облучают генератором мягкого рентгеновского излучения. Полученное с обратной стороны карты рентгеновское изображение ключа доступа регистрируется системой оцифровки изображения ключа доступа. Оцифрованное изображение по кабельной линии передается в компьютерную систему обработки информации и определения идентичности полученного ключа с образцом.
Устройство срабатывает автоматически при размещении карты в контейнере.
Степень защиты кода доступа. Можно ли подделать ключ доступа?
Специфика построения ключа доступа заключается в том, что изображение, считываемое устройством, формируется только в процессе облучения рентгеновским пучком. Ключ доступа находится в защитном кожухе, непрозрачном для остальных видов электромагнитного излучения (оптического, радиочастотного, инфракрасного, ультрафиолетового).
В информацию о ключе доступа входит также контрастность и четкость изображения. При не соответствии считываемого изображения той информации, которая заложена в базе данных (в том числе, по контрастности и четкости) доступ блокируется.
Чрезвычайная сложность подделки ключа определяется следующими факторами:
- учетом физических свойств материала ключа (распределение плотности, прозрачность для рентгеновского излучения);
- обеспечением заданного профильного рисунка изображения ключа;
- расположение ключа в строго определенном месте на карте считывания.
- мощностью генератора рентгеновского излучения.
Перечисленные условия приводят к необходимости вскрытия образца карты для определения ее внутренних параметров.
Кроме того, созданную копию ключа необходимо протестировать на рентгеновском излучателе. В случае неудачной попытки использования поддельного ключа, карта блокируется системой доступа, с последующей ее заменой.
Технические характеристики устройства
1. Время срабатывания менее 1 миллисекунды.
2. Защита от излучения – свинцовый экран.
3. Рабочие температуры -30 С - +50 С.
4. Рабочий вес до 1 кг.
5. Габариты (примерные) 200 ×120 × 60 мм.
Re: Новое устройство ввода кода доступа
Вы забыли указать несколько важных моментов.
1 - какое количество ренген всетаки выходит наружу?
2 - если карта доступа будет загрязнена, ну например ручкой обрисована , или грифельным карандашом, как ето скажется на правильности считывания?
3 - какой ресурс у карты доступа?
4 - за щет чего происходит гамма излучение, и какой ресурс у считывателя?
5 - из чего сделана карта доступа, какая часть радиации на ней останется после облучения?
6 - Ориентировочная стоимость етого агрегата и карты?
7 - С каким ПО работает?
Ну вот покачто все.
Честно говоря покачто не внушает доверия, И я еще не представляю как убедить заказчика укаждой двери поставить маленький рентген апарат, Ето что то из идей, о бесперебойнике с мини ядерным реактором.
Ну вот покачто все.
8 - Нужна ли лицензия от атомщиков ядерщиков на установку такого добра.
9 - Ета хр...нь хоть где то сертифицирована.
Меня терзают смутные сомнения.....
Доброго времени суток!
Постарались кратко ответить на интересующие вопросы:
1 - какое количество рентген все-таки выходит наружу?
Ответ: максимальная доза излучения непосредственно у места считывания карты не превышает дозу естественного фонового излучения.
Ответ: контраст считанного изображения определяется плотностью материала, из которого изготовлен ключ. В данном случае плотность материала во много раз превышает плотность даже чрезвычайно сильного загрязнения, поэтому фоновое изображение загрязнения при считывании будет пренебрежимо малым и не влияет на режим считывания.
Ответ: более 10 000 включений
4 - за счет чего происходит гамма излучение, и какой ресурс у считывателя?
Ответ: используется рентгеновский излучатель – рентгеновская трубка специальной конструкции. Ресурс считывания более 10 000 включений.
Ответ: карта металло – пластиковая. Остаточная радиация отсутствует.
6 - Ориентировочная стоимость этого агрегата и карты?
Ответ: ориентировочная стоимость 5 – 7 тыс. у.е.
Ответ: работает со стандартным ПО, адаптированным к устройству считывания
Нет, не нужна
Нет, не нужна
Ресурс считывателя 10 000 включений
, етот план, небольшое предприятие со штатом в 100 чел. сделает за пару недель. А потом они должны будут снова купить считиватель за 5-7 тыс у.е.? и ето только на одну дверь.....
да мне за такое голову оторвут.... или что-то другое.
Предполагается, что устройство будет использоваться на особо охраняемых объектах, а не на проходном дворе. Читайте внимательно пресс – релиз. Принципиально устройство может иметь ресурс до профилактики 105 включений
Для более детального обсуждения устройства предлагаю писать лично по e-mail: ibrart@mail.ru
