Проблемы с PERCo SYS 15000
Всем здравствуйте! Ребят, может кто сталкивался? Суть проблемы: после переноса на другие места и переименования 2 х контроллеров, перестали формироваться отчеты в консоли управления PERCo SYS-15000. С PERCo плотно сталкиваюсь в первые (к сожалению), склонен предполагать, что ошибся где-то сам. Если не затруднит, поделитесь предположениями. Заранее благодарен.
Re: Проблемы с PERCo SYS 15000
BDE стоит?
Если честно, не проверял (завтра посмотрю). Но думаю что стоит)))). Устанавливал систему не я, и до того как я перенес и переименовал контроллеры, отчеты формировались.
Все остальное работает нормально? Если в отчетах только проблема крутите его настройки, он видимо где-то помнит старые контроллеры.
Да, проблема только с отчетами. Спасибо, буду дальше пробовать.
В понедельник уточню. Похожую проблему помню, даже для саппорта писал инструкцию. Там проблема была кажется в BDE и в настройках прав доступа к папкам и Dcom.
Да, дата отчета правильно выбрана?
Спасибо за отклик. Дата выбрана правильно. Уточните пожалуйста, что именно может быть с BDE?
Логи ошибок:
HWServer600 5.4.1.1 26.08.2013 19:10:25] Начало команды приема журнала регистрация.
[HWServer600 5.4.1.1 26.08.2013 19:10:25] Начало формирование ответа.
[HWServer600 5.4.1.1 26.08.2013 19:10:25] Конец команды приема журнала регистрация.
[HWServer600 5.4.1.1 26.08.2013 19:10:25] Exception on CommandToDrive (GetEventList): Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr).
[HWServer600 5.4.1.1 26.08.2013 19:10:30] Выгрузка.
NALITIC, серия: 600: Ошибка выполнения команды..
[SServer15K 5.4.1.1 26.08.2013 19:10:25] Старт команды <Чтение журнала регистрации>.
[SServer15K 5.4.1.1 26.08.2013 19:10:25] Неуспешное завершение команды <Чтение журнала регистрации> ~~ Компьютер: ANALITIC, серия: 600: Ошибка выполнения команды..
[SServer15K 5.4.1.1 26.08.2013 19:10:30] Выгрузка.
Может, кто сталкивался. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Какие у вас контроллеры стоят?
Ошибка понятна но с ней проще в ТП - быстрее решат.
