фонит видеодомофон
Dzmitry
фонит видеодомофон
Сообщение Dzmitry » 31 дек 2013, 13:34
Всех с наступающим)! Вообще поставили видеодомофон falcon eye 76z и панель falcon eye 311. Панель стоит на калитке, моник в доме. Расстояние около 10м. Кабель 4жилы прокладывали строители коттеджа. Закапали в обычной ПВХ гофре, причём род землёй где-то скрутка т.к. разные провода на концах. Видео все ок. При ответе (передача аудио) идёт фон..небольшой такой треск. Какие могут быть причины? Проверяли панель и моник перед установкой-все было ок. Думается что фон из-за положенного провода..
AlexPo
Re: фонит видеодомофон
Сообщение AlexPo » 31 дек 2013, 16:47
Если скрутки, то все что угодно может быть, можно прозвонить провода, предварительно отключив
Сообщение Sergiodemaster » 01 янв 2014, 16:29
Заменить провод, продернув за старый возможность есть?
Так как если в гофру попала водичка - скрутку могло и замочить
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 01 янв 2014, 17:24
Sergiodemaster писал(а):Заменить провод, продернув за старый возможность есть?
Заменить протащив не получиться - нужно будет рыть и плитку подымать..вообще я тоже грешу на провода..попробуем другой провод протянуть для теста
