Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
ivanef
Сообщение ivanef » 07 ноя 2014, 12:07
Здравствуйте, у меня вопрос по программе Omega-Quest. В офисе организована система контроля доступа. Всё работает исправно, но из-за перехода на зимнее время программа пишет время +1 час. Пытались изменить время в ручную, меняли часовой пояс. Не помогло. В случае ручной смены времени, время возвращалось через 30-40 минут в первоначальное состояние. В случае смены часового пояса блокировались двери. На объекте стоит старенький xp (на нем нет синхронизации времени через интернет). Есть мысли поставить дополнительную програмку, которая бы следила за временем. Может есть другие варианты? Спасибо.
Re: Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
Сообщение Рустам » 07 ноя 2014, 13:53
В Windows XP таки есть синхронизация времени с Инетом, видимо она и происходит. Почему при смене часового пояса блокировались двери - не понятно.
ivanef
Сообщение ivanef » 07 ноя 2014, 14:32
Таки нет, картинки ниже. Ещё думаю, что проблема в контроллере Quest. Там есть батарейка отвечающая за время. Может попробую обесточить и вытащить её. Но с другой стороны, причём тут время Виндовс. Не понятно.
http://pixs.ru/showimage/2014110714_935 ... 619713.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pixs.ru/showimage/2014110714_873 ... 619745.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 07 ноя 2014, 19:21
странно, что нет вкладки "время интернета"
посмотрите в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\Parameters
параметр ntpserver что стоит?
по идее, если вы руками переводите время, оно не должно измениться, если синхронизация отключена
либо отключите синхронизацию. там же параметр "enabled"
Сообщение ALEX_SE » 07 ноя 2014, 20:37
Да, я бы сначала то же глянул на результат net time /querysntp
Почему блокируется - потому что есть время реальное а есть отображаемое.
Вкладку отобразить не сложно, поправьте параметр "Support Internet Time" в реестре.
Еще проще все настроить в групповой политике (административные шаблоны - служба времени)
ivanef
Сообщение ivanef » 07 ноя 2014, 20:56
Cпасибо за ответы. Настроил через службу времени, с батарейкой не стал экспериментировать. По идеи меняться не должно.
Сообщение Рустам » 11 ноя 2014, 10:05
официально: http://support.microsoft.com/kb/307897/ru" onclick="window.open(this.href);return false;
