Помогите подобрать прибор для охраны.
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2010, 08:33
А смысл подключать через USB? Подключить конечно можно, но понадобиться преобразователь USB-RS 232.
Привязать релюхи можно практически как угодно, попробуйте сконфигурировать требуюмую Вам систему просто в програме, есть такая возможность без физического присутствия приборов. http://www.bolid.ru/soft/object/object_12.html и http://www.bolid.ru/soft/object/object_14.html
Периодически возникают проблемы с поставками болида, но чтоб он совсем пропал это не реально.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 ноя 2010, 17:29
GenaSPB писал(а):А смысл подключать через USB? Подключить конечно можно, но понадобиться преобразователь USB-RS 232.
Или я что-то путаю, или вы...
Для подключения к компу же в любом случае вроде нужен преобразователь интерфейса?... С2000-ПИ-ГР, например... Чем С2000-USB хуже при более низкой цене??? Вроде и скорость работы должна быть выше...
На одном объекте попалась система Орино-про, которая тормозит жутко при любых действиях связанных с большим количеством шлейфов и приборов... Это из-за компа тормозного или из-за интерфейса медленного так? Просто, появились опасения....
Да и вообще, для меня как-то малопонятно, чем отличается куча версий этой программы... где-то можно найти описание раницы между ними??? А то, про каждую версию отдельно читать задолбаюсь...
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2010, 21:21
Для подключения к компу Com порт ни чего не надо. На С-2000 и С-2000М есть RS-232 и она же служит преобразователем в RS-485.
Скорее всего комп тормозит или коряво построен RS-485. Народ считает что его можно ветвить как угодно.
Актуальная версия одна, Орион Про 1.11. Но состоит она из кучи модулей которые покупаются в зависимости от потребности. Еще он может отличаться по кол-ву приборов в системе максимально 127.
З.Ы. Если не говорит о Орионе, а только о программировании, то лучше ноут вместе с http://ironlogic.ru/il.NSF/pages/USB485
kubaner
Сообщение kubaner » 04 дек 2010, 12:45
Контакт-GSM-5-2
