Беспроводная передача сигнала
mishaл750
Re: Беспроводная передача сигнала
Сообщение mishaл750 » 29 май 2017, 07:33
SergeyA
С контактами n.o. lx 402 чего-то не выходит, еще попробую на lc 151. В инете нарыл схему подкл. с автомобильным реле.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 29 май 2017, 08:58
Ещё раз - в LX402 есть нормально-замкнутые контакты
http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/ ... D90999.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
В LC151 тоже перекидные контакты.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 29 май 2017, 10:43
Можно будет взять беспроводной геркон и выкусить/подпаять контакты вместо колбы с контактами, как вариант?
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 07 июн 2017, 09:41
lx какой-то интересный(изначально датчик беспроводной, т.е.укомплектован был сол. панелью, передатчиком и батареей), выдаёт/ прекращает подавать напряжение после срабатывания. Попробовал lc 151 работает нормально с герконом(есть контакты на плате для подключения датчиков), вместо передатчика mtx.
Сообщение GenaSPB » 05 мар 2021, 21:57
Ещё в одной теме появится Esim, забаню к чертям. 3 км геркон блин. :hollywood:
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2021, 07:21
РИФ на 3 км вполне может :)
valirolus
Сообщение valirolus » 06 мар 2021, 12:44
Не знаю насколько эта тема еще актуальная, но для тех кто сюда всё-таки залезет если надумаете ставить беспроводную охранку, мой совет брать AX Pro вот ссылка https://www.usm1.com.ua/product/hikvisi ... 96-kit-we/. Сразу скажу про плюсы и первое это дальность по сравнению с другими аналогами, радиосигнал у неё конечно получше будет. Тестировали на складе, где много метала (стелажи высотой 6 метров точно). Сама централь стояла под самым потолком, герконы (магнитоконтакты на размыкания) вообще находились в таком экране знатном. Пришлось их устанавливать в рейки по которой ходят ворота от рамп и пандусов, а они еще и с заокруглением. В общем проблема была лишь с двумя датчиками, которые находились на расстоянии наверное метров 150 под бетонным перекрытием. По тесту сигнала была или одна полоска из 3 или вообще пропадали. Решили эту проблему добавлением ретранслятора.
valirolus
Сообщение valirolus » 06 мар 2021, 12:47
Герконы кстати по дальности радиопередачи слабее чем те же самые датчики на движение. Основное что тут нужно это тестировать, потому что на открытом пространстве это дело одно, Вам же не в поле их ставить. И еще один момент при тестировании заметил одну вещь, если держать датчик рукой, сигнал становится лучше, так что берите двухсторонний скотч что бы не жалко было и можно было оторвать и проверяйте в статическом положении.
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2021, 14:14
Я почему не ругался - ELDES хорошая система. Была такой года 2-3 назад. Не хуже Аякса, Яблотрона, Сальто и т.п. Если они пошли в бюджетку и ударились к китайсам - ну жаль конечно. А скорее всего так и есть учитывая снижение цен на ровном месте тогда как ценники у всех других систем растут. Сказки про евросертификаты не надо - они точно такие же бестолковые, бесполезные и продажные как наши только стоят дороже. И кстати почему их не признают особо американские страховые компании? :)))
Про дальность герконов - верх некорректности. Как раз они-то и дальнобойнее. Ибо не требуют питания от слова ВООБЩЕ. Объемники (ИК в смысле) его требуют. Аккустические требуют в 2-3 раза больше чем ИК. Потому там стараются экономить на всем и прежде всего на питании точнее на его емкости, а значит размерам, ценой и возможностью поставить вторую батарейку.
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2021, 16:50
ALEX_SE писал(а):
06 мар 2021, 07:21
Угу, тока у него питание 12В и антенна больше чем сам геркон. И то эти 3 км реально добиться в чистом поле где даже деревья по кругу не шатаются. В реальности на 250 метров.
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2021, 18:44
Не соглашусь. Реально тестил модули от Риф-Ринг2. На периметралке и КТС. Пробивали с направленными антеннками куда больше.
А так да - в чистом поле. Без прямой видимости конечно никаких 3 км быть не может не на каком оборудовании.
