Посоветуйте систему определения присутствия человека в помещении.
Посоветуйте пожалуйста решение, которое позволяет определять присутствие/отсутствие человека в общественном туалете.
Попробовал ИК-извещатели, но они все срабатывают импульсно сухим контактом, после чего контакт пропадает. А человек то остаётся в помещении! Попробовал микроволновые датчики присутствия HLK-LD2402 и HLK-LD2410 - они дают много ложных отражений и толком не калибруются (LD2410 даже с самыми загрубленными значениями определяет, что кто-то сидит на унитазе даже когда там никого нет).
Очень понравились датчики безопасности типа IRSS700, но они дорогие и дают контроль в узкой полосе. А как охватить ими, к примеру, туалетную комнату размером 3х4 метра? Может какие-то периметральные системы использовать, которые широкой полосой светят?
Re: Посоветуйте систему определения присутствия человека в помещении.
Это всегда боль. Еще не видел идеального решения для таких задач. Один прораб догадался шумовой датчик поставить, стоишь ты такой справляешь малую нужду и не понимаешь, толи член держать, толи в ладоши хлопать.
На другом форуме посоветовали использовать датчики объёма. В 90-ые я такие видел в салонах автомаобилей в составе сигнализаций. А сейчас что-то не встречал... Что думаете по этому поводу?
Или может быть есть ИК-извещатели, которые постоянно передают картину, например, по RS-485? Человек ведь постоянно излучает в ИК-спектре, и если датчик откалибровать предварительно под помещение, то он будет видеть даже замершего на унитазе человека... Могу несколько таких датчиков поставить...
BGT60LTR11AIP — самый маленький радарный датчик, работающий в диапазоне 60 ГГц. Он имеет размер типичной интегральной микросхемы, а излучаемый им микроволновый луч проникает через непроводящие материалы, благодаря чему его можно легко интегрировать в корпус созданного устройства.
BGT60LTR11AIP это допплер-датчик движения. Он определит движение, но присутствие не определит. Например если человек замер на унитазе - датчик BGT60LTR11AIP его перестанет видеть.
777SkiF777
Ставить дорогие датчики, контроллер какой-то, установка и наладка этого оборудования тоже не бесплатная... А всё ради чего? Свет в туалете чтобы не горел? Так лампочка без выключения дольше прослужит и меньше сожрёт, нежели эта конструкция вся. Вытяжку с таймером выключения можно поставить просто по движению, минут 5 достаточно будет. А свет дешевле просто не выключать.
777SkiF777Я делаю СКУД доступ в туалет кафе с бесконтактным открыванием. Будет очень неприятно, если гость кафе будет сидеть на толчке, а в этот момент кто-то откроет дверь в туалет, потому что датчик не определил присутствие.
777SkiF777
Ну поставьте любой контроллер (пару контроллеров), поддерживающих режим "Шлюз". Пока не произойдёт открывание 1 контроллера, второй не отработает.
Объёмные охранные извещатели реагируют не на просто нагретое тело, а на движущееся нагретое тело. Чтобы не срабатывать например на батареи отопления или не успевший остыть фен для рук.VitoTLT писал(а): ↑23 окт 2025, 09:06Или может быть есть ИК-извещатели, которые постоянно передают картину, например, по RS-485? Человек ведь постоянно излучает в ИК-спектре, и если датчик откалибровать предварительно под помещение, то он будет видеть даже замершего на унитазе человека... Могу несколько таких датчиков поставить...
Я хочу реализовать именно с помощью датчика. В 21 веке живём, неужели нельзя определить с помощью датчика присутствие человека в помещении?777SkiF777 писал(а): ↑23 окт 2025, 13:33Ну поставьте любой контроллер (пару контроллеров), поддерживающих режим "Шлюз". Пока не произойдёт открывание 1 контроллера, второй не отработает.
Понял. Значит от объёмных извещателей отказываемся. А какие ещё есть варианты? Есть же, например, повсеместно, датчики безопасности перед распашными дверями, которые не дают задавить человека на входе в магазины. И они определяют человека вне зависимости от того, стоит он или движется. Значит нужен аналогичный датчик, просто с более широкой ориентацией по углу контроля...
777SkiF777
Т.е. установить какой нибудь контроллер, типа того же болидовского С2000-2, повесить на него пару бесконтактных "кнопок выхода", на него же навесить управление освещением, вытяжкой и каким-нибудь световым табло с индикацией занято/свободно - это не достаточно современно? В случае с сан узлами вам подойдёт любой датчик, если туда вошёл человек, не имеющий проблем со здоровьем. При определённых обстоятельствах пользователь может довольно длительно там находиться практически без движения и в этот момент почти все датчики отрубят всё, что на них навешено. Посмотрите на сетевые общепиты (макдаки и им подобные), там вход либо по кодовому замку, либо свободный. А на дверях туалетов классические механические запирающие устройства с индикатором присутствия. А вытяжка и свет работают круглосуточно. Уж на сколько они стремятся к технологичности и оптимизации расходов, а лучше ничего ещё не внедрили.
reanimatorlash
возможно детский вариант, но, обычный лазерный датчик, как в лифтах (для автоматического открывания дверей, когда между ними что-то). даже если "замрёт на унитазе", луч будет перекрыт. несколькими подобными датчиками можно перекрыть всё помещение и можно будет определить, в какой части помещения человек замер.
