Посоветуйте систему определения присутствия человека в помещении.
777SkiF777
Re: Посоветуйте систему определения присутствия человека в помещении.
Сообщение 777SkiF777 » 23 окт 2025, 17:05
reanimatorlash писал(а):
23 окт 2025, 16:58
возможно детский вариант, но, обычный лазерный датчик, как в лифтах (для автоматического открывания дверей, когда между ними что-то). даже если "замрёт на унитазе", луч будет перекрыт. несколькими подобными датчиками можно перекрыть всё помещение и можно будет определить, в какой части помещения человек находится.
Идея интересная, кстати. От тех же ворот откатных датчик сгодится. Правда представляю я себе такой вариант, сижу себе в раздумьях на троне и слева/справа от меня на стенках какие-то приблуды, одна из которых ещё и щёлкает, периодически) Или, скажем, они беззвучные, но в красивом так пластиковом корпусочке.... Ну, типа такого.... А не камера ли это часом?! Или ещё чего похуже :?
На если рассмотреть ситуацию типа такой, то куда именно ставить эти проклятые датчики?!)))
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 23 окт 2025, 17:28
как вариант, организовать типа поручней для мало мобильных граждан. они имеют хорошо отражающую поверхность. излучатель и приёмник
разместить на задней стенке кабинки на высоте чуть выше закрытой крышки унитаза, можно прямо под поручнями, настроив угол отражения прямо от поручня. или на боковых стенках, сделав крепления поручня так, чтоб заслоняло обзор на датчик стоя, или сидя, но при этом было хорошо видно, если опуститься ниже уровня крышки унитаза.
Сообщение GenaSPB » 23 окт 2025, 17:34
Может что-то такое? https://market.yandex.ru/cc/7rEMLm
Сообщение Рустам » 24 окт 2025, 09:18
23 окт 2025, 16:58
возможно детский вариант, но, обычный лазерный датчик, как в лифтах (для автоматического открывания дверей, когда между ними что-то). даже если "замрёт на унитазе", луч будет перекрыт. несколькими подобными датчиками можно перекрыть всё помещение и можно будет определить, в какой части помещения человек замер.
Если размеры туалета 3х4 метра, то таких датчиков потребуется целый десяток. И они дадут сбой, если человек присядет на корточки, например выронил что-то и присел что бы найти.
Кто-то писал, что встречал механический датчик веса в полу, пока вес человека давит на пол, он не срабатывает. Но когда "человек советский" посещает туалет и по советской привычке взбирается на унитаз ногами, он срабатывал. :D
Сообщение Рустам » 24 окт 2025, 09:43
GenaSPB писал(а):
23 окт 2025, 17:34
Обещано много и всё классно. Но мы уже привыкли, что китайцы врут без всякого зазрения совести, и без нормальных даташитов в сказки мы уже не верим ...
Сообщение VitoTLT » 24 окт 2025, 10:24
23 окт 2025, 16:58
Я тоже думал об этом. Или целой полосой из 12 датчиков светить периметральным датчиком горизонтально. Но под это нужно штробить стены(с плиткой) под проводку. Плюс иногда контингент посетителей такой, что воруют даже цветы в горшках из туалета. Что уж говорить про красивый светящийся датчик на уровне пояса :)
Сообщение VitoTLT » 24 окт 2025, 10:38
Я уже понял, что задача эта - терра инкогнита для установщиков охранных систем, поэтому заказал целый пучок изделий и буду все пробовать :)
Aqara FP2 (больше секторов контроля чем у FP1)
MOES ZSS-LPHP02- MS
MOES ZSS-QY-HP
Активный инфракрасный барьер ST-PD112BB-MC
Термопирометрическая матрица Omron D6T-44L-06
Управляет СКУД'ом у меня Raspberry Pi, поэтому, думаю, смогу подружить с ним любое из этих изделий и выбрать самое надёжное :)
Сообщение Рустам » 24 окт 2025, 11:01
VitoTLT писал(а):
24 окт 2025, 10:38
Хуже. Не "неизвестность", то есть ничего не пробовали, а "отчаяние" - что всё пробовали, всё неудачно.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 24 окт 2025, 14:26
Рустам писал(а):
24 окт 2025, 09:18
VitoTLT писал(а):
24 окт 2025, 10:24
если стены глянцевые, то 1, или несколько, при сложной конфигурации помещения. к примеру обычной лазерной указкой получалось сделать до 50 полноценных отражений по 2 метра, которые воспринимает приёмник. фото приёмнику без разницы под каким углом на него падает луч, главное, чтоб попадал. да, придётся хорошо убирать в туалете, но зато точно будет известно, когда уборщица халтурит и не протирает стены (а если сделать, что вслучае перекрытия луча в какой-то конкретной зоне, ещё и входная дверь изнутри не откроется, можно быть уверенным, что стены она вымоет хорошо).
и присесть человеку нужно так, чтоб быть ниже 45-50см от пола, а взрослому это крайне затрудничельно, сами попробуйте присесть так, чтоб ни одна часть тела не поднималась выше уровня крышки унитаза и попросите кого нибудь вас в этот момент заснять. долго вы в такой позе проведёте?
к тому же направление отражений луча можно сделать по нисходящей, от уровня над "бочком" (для любителей посидеть на жордочке), до уровня почти у пола ближе к двери (для любителей поползать), тогда хоть плашмя ложись на пол, всёравно какая то часть луча да перекроется.
Iskra
Сообщение Iskra » 25 окт 2025, 15:09
А что насчет "Извещатель охранный объемный ультразвуковой" ?
Сообщение VitoTLT » 27 окт 2025, 08:53
Iskra писал(а):
25 окт 2025, 15:09
Все извещатели, которые я встречал у наших отечественных производителей, работают по следующему принципу:
Срабатывют на движение, а затем уходять в защиту на определенное время, чтобы избежать ложных сигналов тревоги. Такой алгоритм называют «анти-спамовым режимом» или «режимом защиты от повторного срабатывания». Этот механизм также иногда обозначают термином «защита от дребезга контактов», хотя технически речь идет именно о временной задержке перед повторным реагированием на движения.
Сообщение Рустам » 27 окт 2025, 09:12
24 окт 2025, 14:26
Это уже Маниловщина, а не тиражируемое решение ...
