Напоследок установил на потолке в кабинете японский датчик Hotron HR100-CT. У него строгие лучи без мерцания (как у китайского датчика).
Первые два ряда (ближе к низу) - на самом деле являются тремя рядами. Третий в середине почему-то не виден. Таким образом у датчика три первых ряда отвечают за "присутствие", а дальние два ряда за движение.
На максимальной ширине зоны контроля датчик определяет "присутствие" человека относительно широко.
Я смонтировал этот датчик на потолке туалетной кабинки 1,25х1,25 м и погонял в опытной эксплуатации недельку. За эту неделю выяснилось следующее:
- датчик калибруется под помещение и если уборщица хоть немного смещает ведро с мусором - датчик срабатывает как "присутствие" и висит так бесконечно.
- в последние три дня датчик начал терять присутствие человека в кабинке туалета на несколько секунд. Хотя человек стоит прямо под ним и справляет нужду.
Посоветуйте систему определения присутствия человека в помещении.
Re: Посоветуйте систему определения присутствия человека в помещении.
Если вдруг еще актуально, попалась такая штука, https://aliexpress.ru/item/100500664194 ... 5addl9VG5s с таким вот описанием.
https://www.youtube.com/watch?v=nBCsw-2mdpwНапоминаю про "очень крутой как по мне" датчик обнаружения человека. LD2450 может ещё измерять скорость движения человека и самое интересное, он может измерять конкретное расположение объекта в пространстве. И таких объектов он может измерять до 3х одновременно. Для чего это нужно? LD2450 рисует условную карту и на этой карте мы можем отмечать до 3х зон и например если человек в эту зону зайдёт, то сработает бинарный сенсор мол "человек в зоне". И на это событие можно сделать автоматизацию. Например поставили этот датчик смотреть на комнату и в комнате расчертили несколько зон. Зону для чтения, зону для сна и когда например сели в кресло, то это зона для чтения и включился рядом стоящий торшер. А вот если легли в кровать, то включился ТВ. Ну и так далее.
Я пробовал из этого семейства более простой LD2410. Даже на минимальных значениях чувствительности этот датчик ловит присутствие в пустом помещении и показания дистанции до сидящего человека очень плавают.
Также LD2402 мучал. Его показания очень сильно плавают и иногда некорректно отображается присутствие в туалете. Пробовал с помощью кода изменить отработку показаний датчика, но проблема в том, что "база" показаний у датчика уплывает плюс-минус метр. Например при свободном туалете показывает расстояние от датчика до пола 300см, а в присутствии человека показывает 170см. Настраиваю порог срабатывания на 210см, а через 10 минут "база" в пустом помещении уже 180см и туалет отображается постоянно занятым. Через ещё 10 минут "база" показывает 230см постоянно в пустом туалете. С такой плавающей базой невозможно отталкиваться от каких-то значений, и даже кодом не поправить.
Поэтому LD2450 Можно конечно попробовать, но он их того же семейства устройств и с тем же принципом действия...
