Народ! подскажите что это!?!?!?
Pashtet
Сообщение Pashtet » 13 дек 2011, 17:35
Принес мне на днях, друг какуе-то плату. Говорит что точно рабочая и снята с объекта, который по ней (плате) брался/снимался на охрану.
Описание платы....
прямоугольная 12х7,5 см., по центру, видимо, стоият мозги на них надпись "T.E.L.L. GSM-LINE 4Adapter v4.01 PIN Siemens C35 M35 C45"
контакты с лева на право "+12 | 0 | IN | COM | NC | COM | C | CONTROLL PANEL | PBX-LINE" и далее слот подд RJ-45 на нем сидел сотик сименс С35
Ну вот как смог так описал. Конечно по таким описаниям можно предположить что это мини космический корабль для полета на марс :? Но все же мож кто встречал подобную систему, просьба хотяб направить в нужную сторону.
ПС Заранее благодарен.
Ламар
Сообщение Ламар » 13 дек 2011, 17:44
объектовая панель которая звонила при помощи доп. телефона на сотовый хозяина
Pashtet
Сообщение Pashtet » 13 дек 2011, 22:16
ЛАМАР! А с какими датчиками она может работать?
Последний раз редактировалось Pashtet 14 дек 2011, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2011, 22:36
Магнитоконтактными, ПИР,... по сути с какими захотите. Это та которая на картинке Ламара. В вашем случае по моему это не много другое, больше похоже на дозвонщик по GSM.
Ламар
Сообщение Ламар » 13 дек 2011, 23:02
на картинке пультовое оборудование,но смысл тот же
Olestas
Сообщение Olestas » 14 дек 2011, 10:44
Pashtet писал(а):ЛАМЕР!
:shock:
Pashtet
Сообщение Pashtet » 14 дек 2011, 10:46
А как бы найти на мое оборудование паспорт? Чтоб выяснить номиналы сопротивлений, куда подключать все, как програмировать.
Pashtet
Сообщение Pashtet » 14 дек 2011, 10:49
:shock:
Упс опечаточка вышла. Прошу прощения!!!
Artymon
Сообщение Artymon » 15 дек 2011, 13:15
А что вы хотите подключать и для чего использовать? Как-то маловато выходов ... Скиньте фото девайса. По небогатости выходов можно предположить, что данное более приспособлено для оповещения через GSM и телефонную линию (PBX)
Pashtet
Сообщение Pashtet » 15 дек 2011, 22:30
Artymon писал(а):А что вы хотите подключать и для чего использовать? Как-то маловато выходов ... Скиньте фото девайса. По небогатости выходов можно предположить, что данное более приспособлено для оповещения через GSM и телефонную линию (PBX)
Я, чет не могу до переть как фотку залить на форум! (Да, стыдно, инженер с вышкей, а такого сделать не может!)
Сообщение GenaSPB » 16 дек 2011, 08:12
Залить фотку на хостинг фотографий и ссылку сюда в код [img]ссылка[/img]
