Подскажите радио охранную сигнализацию не дороже 10тр
vin
Сообщение vin » 30 янв 2012, 12:52
День добрый!
Может подскажет кто!
Нужна без проводная сигнализация (датчик движения(без проводов), простенький пульт(с аккумулятором), сирена(можно проводную) и пультик).
Расстояние до датчика 30м и две деревянные стенки(20см).
кроме всего прочего надо чтобы пульт давал сигнал при потери связи с датчиком и при пропадании основного питания.
Всякие там навороты и GSM не нужны!
Желательно
простота настройки и возможность подключения нескольких беспроводных датчиков.
Возможность работы датчика при температуре ниже -10С
Ламар
Сообщение Ламар » 30 янв 2012, 15:16
вобще можно стрелец попробовать
РРОП с релейными выходами 4200р.
ПУЛ-Р 2200р.
Икар-Р (объемник) 1900р. или РИГ (СМК) 1500р.
БП какой нибудь с АКБ и выходом исправности питания ~ 2000р.
Сирена 150-200р.
Икары при температурах ниже +5...10 гр. С выходили из строя (начинали кушать батарейки. за пару месяцев высаживали новые батарейки. случии гарантийные и подтвержденные)
РИГи пока работают на неотапливаемых гаражах с кучей дыр. Икары так же стоят в гараже, но за 3 года пару раз носил его в ремонт.
vin
Сообщение vin » 30 янв 2012, 18:02
для меня стрелец это перебор, и по настройке и по деньгам.
задача то совсем простая - один объемник и один приемник
я вот джобалтрон рассматриваю JK-16 (все настроено и стоит 11тр)
вот только хотелось бы еще по проще, и геркон мне не нужен.
как вариант думал купить Оазис того же проижводителя:
Jablotron OASiS RC-80 + OASiS JA-80P + OASiS JA-80L
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2012, 22:57
«За безопасность надо платить, а за ее отсутствие - расплачиваться», - (С) Уинстон Черчилль
vin
Сообщение vin » 31 янв 2012, 08:30
полностью согласен!
только эта система к безопасности имеет косвенное отношение, она будет использоваться как "дверной колокольчик", но вся штука в том, что дверь находится в соседней постройке.
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2012, 12:59
Радиозвонок, к кнопке подключить геркон.
vin
Сообщение vin » 31 янв 2012, 13:41
пробовал
только они все китайские, на морозе тут же дохнут, и никогда не узнаешь есть между ними связь или нет и при отключении сети не работают
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2012, 16:38
Посмотрите на продукцию Альтоники.
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2012, 16:41
Либо вот комплект MCR-304 (868МГц) приемник с 1 релейный выход, до 10 датчиков + MCT-302 (N) (868МГЦ)беспроводной магнитоконтактный датчик + БП и сиренка на ваш вкус.
Сообщение ALEX_SE » 31 янв 2012, 17:44
А что скрывается за словами "ниже -10"? У меня был случай что имелась в виду холодильная камера на -60 градусов с постоянным инием из-за входов персонала...
А яблика уличные датчики опитексовские, как и у Стрельца. И стоит в полтора бюджета.
Иными словами где будет стоять извещатель?
Ламар
Сообщение Ламар » 31 янв 2012, 17:46
в любом неотапливаемом помещении, зимой, уже при минус 15 на улице точно будет минус 10, а то и минус 15, к примеру гараж
Сообщение ALEX_SE » 31 янв 2012, 17:58
В гараже нет дождя и снега :)
