Bystrikov
Сообщение
Bystrikov » 18 июн 2012, 10:26
Доброго времени суток, коллеги. Интересует мнение по использованию rfid. Ситуация следующая: у достаточно большого бизнес-центра имеется собственная парковка, на которой необходимо учитывать автомобили. Шлагбаум не справляется, т.к. есть определенные часы пик, когда поток автомобилей значителен, и образуется пробка на въезд-выезд (показал опыт использования шлагбаума).
Может кто знает, как сделать, чтобы обойтись без шлагбаума, но при этом отслеживать все перемещения на парковке и не создавать пробки?
Сообщение
Рустам » 18 июн 2012, 11:14
Бывают датчики "индукционные петли" для систем автоматизации - их заделывают в асфальт под въездом и как над ним проезжает тонна железа, так он сигнал выдаёт.
Bystrikov
Сообщение
Bystrikov » 19 июн 2012, 16:55
Я правильно понял, что с их помощью можно отследить только физическое перемещение чего-то тяжелого. А что касается номеров и составления по ним своеобразной статистики:кто, во сколько, выехал ли или до сих пор на парковке и т.п. Получится? Хотя решение интересное!
Сообщение
GenaSPB » 19 июн 2012, 21:43
Если закопаете на каждое парковочное место, то будет контроль занятых мест. Только как то дороговато получится. Распознавание номеров задача для видеонаблюдения с соответствующим ПО.
Сообщение
ALEX_SE » 19 июн 2012, 21:47
А зачем так жестоко?
Нужен порядок на парковке - ну так считайте проезды. Скуды и уж тем более системы парковок такое умеют без проблем. Не откроется краснорукий бандит если местов нету.
Сообщение
GenaSPB » 19 июн 2012, 21:52
Самое верное решение я думаю это установить несколько шлагбаумов.
Сообщение
Рустам » 20 июн 2012, 06:24
Индукционная петля всего лишь заменяет шлагбаум в целях подсчёта машин, но без создания пробок на въезде. Сначала ведь стояла только эта задача
Шлагбаум сейчас ведь не распознаёт номера у Вас надеюсь?
Bystrikov
Сообщение
Bystrikov » 20 июн 2012, 15:29
От шлагбаумов мы как раз и хотим отказаться
ни распознавать номеров, ни приветствовать наш шлагбаум не умеет.
Andrey_R
Сообщение
Andrey_R » 20 июн 2012, 16:21
Можно использовать двух-канальный считыватель PR-G07. Система проста: на автомобиль крепится активная метка и как только она попадает в радиус считывания антенны - доступ открыт. При этом Вы убиваете сразу 2-х зайцев: повышаете эффективность работы шлагбаума (радиус действия метки свыше 30 метров - нет необходимости подносить идентификатор самостоятельно) и отслеживаете перемещение по парковке (все события попадают в контроллер).
