Ограничение доступа арендаторам
Уважаемые специалисты,
поставлена задача разграничить доступ по этажам в крупном офисном центре, т.е чтобы арендаторы могли иметь доступ только на "свой" этаж. Задача усложняется тем, что арендаторы, сидящие на других этажах, не могут пройти по своим карточкам на этаж, на котором располагается дирекция центра. Чтобы попасть к ним, необходимо позвонить по видеодомофону секретарю, сидящему в дирекции, она их пропускает, но при этом система должна зафиксировать факт прохода этого арендатора. Как это можно реализовать?
- Site Admin
Re: Ограничение доступа арендаторам
можно попробовать на c2000-2
будут некие сложности с герконами на двери - надо посмотреть можно ли будет это обойти.2.5 Режим "Шлюз"
2.5.1 В этом режиме контроллер управляет доступом через одну точку доступа, представляющую собой две двери с замкнутым пространством между ними (шлюз). На входе в шлюз с каждой стороны (вне шлюза) устанавливаются два считывателя. Внутри шлюза перед каждой дверью, либо на посту охраны, устанавливаются две кнопки "ВЫХОД". Проход через первую дверь (вход в шлюз) требует предъявления идентификатора, а для выхода из шлюза нажимается кнопка "ВЫХОД". Предоставление доступа (открывание каждой двери) происходит только в том случае, если закрыта другая дверь.
Кнопки "ВЫХОД" могут быть размещены внутри шлюза, тогда доступ осуществляется без участия охранника, а могут размещаться на посту охраны, тогда после входа человека в шлюз, охранник осуществляет дополнительную визуальную идентификацию (например, сравнивает вошедшего с фото на экране компьютера) и принимает решение о выпуске человека из шлюза.
Я рекомендую использовать ParsecNET 3 торговой марки Parsec.
Вы сможете гибко настроить систему групп доступа таким образом, что каждый будет ходить на свой этаж, а также иметь возможность заходить на этаж дирекции по запросу. Другими словами - прикладывать карту к считывателю на входе и ждать реакции оператора. оператор на мониторе видит запрос на вход и принимает решение о допуске сотрудника в помещение.
Отличный функционал - удобно и комфортно
- Site Admin
Да, кстати, у перко тоже есть такой функционал. Но надо будет комп ставить.
А в такой системе без компа ник как. Вернее можно и без компа и даже с Перко, но коряво будет.
Анисимов, у Перко это называется проход с подтверждением от верификации либо с подтверждением от охраны.
По моему, у болида тоже имеется проход по подтверждению.
