С2000П
С2000П
Обязательно ставить резисторы при подключении с2000п?
Re: С2000П
Опять перенес вашу тему. Не существует такого прибора. Что конкретно имелось ввиду?
Re: Сигнал 20П
Простите попутал...
Сигнал-20П имелся ввиду.
Re: С2000П
... и он получается заменяет два прибора в системе, например: СП-1 и КДЛ.
Т.е. реле и шлейфы для датчиков, я правильно понимаю?
Re: С2000П
сопротивления обязательно в остальном не понял.
Re: С2000П
Добавьте сюда еще AP-1.
Только в чем смысл такой замены? Это адресный расширитель.
Но по сути подключить 20 НЕадресных ШС получив релюшку на подключение например лампочки можно как при помощи 20П так и при помощи КДЛ+СП1+20хАР1. Только для чего???
