Сирена с триггером? Как подключить на выход BELL?
Olestas
Сообщение Olestas » 15 авг 2013, 17:15
Народ, тут сиренку надо подключить к охранной панели DSC PC1404. У панели выход BELL +/- для сирены специально. А у сирены при вскрытии оказалось больше контактов:
12V +/- и TRIGGER +/-. Есть ещё и тампер и аккум +/- но использовать не планируем. Вообще то сирену уже повесили и кабель кинут трехжильный до неё. Если подать 12В (с аккумулятора пробовал) на 12V +/- то сирена просто мигает стробом. Если сорвать крышку, то орёт. Как её правильно подключить, чтобы орала просто при подаче тока с выхода BELL панели? Параллельно на триггер и 12В?
Вопрос наверно простой, но до сих пор сталкивался с сиренами у которых только +/- 12В.
Re: Сирена с триггером? Как подключить на выход BELL?
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2013, 22:09
А схемы на нее нет?
Olestas
Сообщение Olestas » 16 авг 2013, 09:58
Olestas
Сообщение Olestas » 16 авг 2013, 10:11
С постоянного 12В выхода панели (AUX) не могу подать питание, ибо там всего до 550мА минус панель, клавиатура, датчики. А выход сирены до 700мА отдельно.
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2013, 14:44
На сколько я понял подключение к +12 и сигнал на оповещение к SPK.
Olestas
Сообщение Olestas » 16 авг 2013, 14:55
Минус на SPK?
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2013, 16:50
Нет. Ей по ходу питание подается отдельно, а сигнал на включение отдельно. Т.е. подключаем питание к +/- 12 и сигнал на включение сирены на +/- SPK.
Olestas
Сообщение Olestas » 19 авг 2013, 09:53
Ну я и говорил, что не могу подключить отдельно.
Подключил BELL +/- на 12В +/- и с + кинул перемычку на + триггера. Вроде получилось. Подключу панель, проверю.
Сообщение GenaSPB » 19 авг 2013, 09:57
как вариант можно и так.
Olestas
Сообщение Olestas » 19 авг 2013, 11:15
A +/- SPK вообще не причём. Это её собственные контакты, идут с платы прямо на динамики. Там всё соединено.
Сообщение GenaSPB » 19 авг 2013, 15:00
Сорри не внимательно картинку разглядел, по вертикали не удобно читать. Конечно нужен Bell.
