Сопряжение ППК "Гранит-3" с ППК "Сигнал-20М"
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 03 дек 2015, 18:19
Здравствуйте!
у меня следующая ситуация:
на объекте расположены 2 бокса с оборудованием, в каждом установлена охранно-пожарная сигнализация на базе ППК "Гранит-3".
на каждом пульте одинаково подключены лучи: 1) датчик вскрытия двери; 2) датчик движения; 3) пожарная сигнализация.
данные боксы расположены на удалении от административного здания в котором сидят дежурные.
в комнате дежурных расположен ППК "Сигнал-20М" с пожарной сигнализацией административного здания.
вопрос в следующем: каким образом можно вывести оповещение о сработке с двух ППК "Гранит-3" на ППК "Сигнал-20М" в комнате дежурных?
возможно ли их синхронизировать или придется просто выводить комбинированные оповещатели с обоих пультов?
Re: Сопряжение ППК "Гранит-3" с ППК "Сигнал-20М"
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2015, 20:32
С ПЦН Гранита завести на шлейфы Сигнала.
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 03 дек 2015, 20:40
Здравствуйте!
возможно ли их синхронизировать или придется просто выводить оповещение с обоих пультов?
ПЦН Гранита на ПЦН Сигнала или на свободный шлейф Сигнала?
т.е. если на Граните любой шлейф сработает, то на сигнале отработает шлейф?
а то, что разные производители не будут конфликтовать пульты?
просто мы пробовали садить ПЦН с Гранита на шлейф Сигнал 20 верс. 02. и при сработке на Сигнале начинали играть все шлейфы.
возможно наведенка идет. это находится на территории подстанции.
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2015, 21:56
Смотря что подсоединяли. ПЦН сухие контакты, у Гранита такие вроде имеются, на шлейфы Сигнала. Ни чего при такой схеме не может конфликтовать.
Сообщение Рустам » 04 дек 2015, 07:08
Здравствуйте!
на объекте расположены 2 бокса с оборудованием, в каждом установлена охранно-пожарная сигнализация на базе ППК "Гранит-3", который предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения..
возможно ли их синхронизировать или придется просто выводить рупорные громкоговорители для систем оповещения с обоих пультов?
просто мы пробовали садить ПЦН с Гранита на шлейф Сигнал 20 верс. 02., который предназначен для использования в автономном режиме или в составе ИСО "Орион" для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для работы в автономном режиме имеет клавишное управление и при сработке на Сигнале начинали играть все шлейфы.
alexei_kaz писал(а): мы пробовали садить ПЦН с Гранита на шлейф Сигнал 20 верс. 02. и при сработке на Сигнале начинали играть все шлейфы.
А тестером померить, что у Вас в кабелях с наводками творится не пробовали?
Сообщение Sergiodemaster » 04 дек 2015, 12:37
Повесить параллельно контактам ПЦН резистор килоом на 50. Наводок на условно замкнутую цепь будт меньше, а сигнал все равно среагирует на изменение сопротивления с 8 до 5 кОм
Сообщение ALEX_SE » 04 дек 2015, 17:25
по питанию нет проблем? У 20М вроде входы все изолированные и если на ШС минус подать то может быть подобная чехарда.
alexei_kaz
Сообщение alexei_kaz » 04 дек 2015, 17:33
честно говоря не знаю. объект далеко находится.
Сообщение ALEX_SE » 04 дек 2015, 18:48
но мне кажется что правильнее сделать как сказал уважаемый Sergiodemaster.
В идеале бы подключить осциллиграф запоминающий и глянуть что происходит.
