Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещатель
sergvl
Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещат
А не проще ли было установить D&D с линзой штора. Хотя если Гранит снимут с охраны то и ничего не поможет. Тогда наверное нужно установить камеру а на записи всё будет видно кто подходил и что делал.
Насчёт камеры неплохо - она там есть над приёмником. ПО Тантоса стоит, попробую посмотреть детектор движения, если есть, охрана-то смотрит.sergvl писал(а):А не проще ли было установить D&D с линзой штора. Хотя если Гранит снимут с охраны то и ничего не поможет. Тогда наверное нужно установить камеру а на записи всё будет видно кто подходил и что делал.
Продолжение истории: в этот раз сбили приёмник, чем я воспользовался и отстроил систему, повернув приёмник градусов на 20 от оси в сторону дороги, так что шкаф исчез из поля зрения визира настройки, ну точнее остался на самом краю. Уровень сигнала упал с 3.6 до 2.1.
Как результат уверенная сработка около дверей и на всей дистанции. Всем спасибо за помощь и особенно ВВ Тюрину.
777SkiF777
Re: Не срабатывает Tantos TAP-80 линейный уличный ИК-извещатель
Всем привет. Столкнулся с обратной проблемой на данном оборудовании. Датчики постоянно срабатывают. На объекте 7 комплектов, установка каждые 40 м. Передатчики стоят "жопами" друг к другу, приёмники встречно. 4 года полёт был нормальный, сейчас ,за неделю, вылетели 2 комплекта. Симптоматика: датчики показывают постоянную сработку. Помех визуально нет. Напряжение питания - 24 В на всех из 1 источника, трансформатор. Перед трансом стабик. При включении 8 тампера ( выводит на дисплей кач-во сигнала) при снятых колпаках мощность 2.1 ( типа идеально). Стоит надеть 1 колпак, как мощность падает до 1.5-1.6. Надеваем второй колпак - 0.7-0.8 ( что равно порогу срабатывания)
Подскажите, что это? Деградация пластика или стОит поискать косяки в кишках приёмопередатчиков? Просто вести эту историю в ремонт на другой край города за 3-4 тысячи рублей, при цене комплекта в 5 тыр, такое себе удовольствие. Но если тенденция сохранится, то менять придётся все 7 комплектов, тогда ремонт (возможно) оправдан.
А протирать стекла пробовали?777SkiF777 писал(а): ↑23 мар 2021, 17:18Стоит надеть 1 колпак, как мощность падает до 1.5-1.6. Надеваем второй колпак - 0.7-0.8 ( что равно порогу срабатывания)
777SkiF777
Пробовали протиратьРустам писал(а): ↑29 мар 2021, 08:51А протирать стекла пробовали?777SkiF777 писал(а): ↑23 мар 2021, 17:18Стоит надеть 1 колпак, как мощность падает до 1.5-1.6. Надеваем второй колпак - 0.7-0.8 ( что равно порогу срабатывания)
Подскажите, что это? Деградация пластика или стОит поискать косяки в кишках приёмопередатчиков?По питанию я бы всё-таки проверил запитав от аккумулятора - бывает, что источник питания вместо чисто постоянного напряжения начинает выдавать на фоне постоянного большие пульсации из-за высыхания электролитов.
Что такое "второй комплект"? Новый тоже купленный или старый?777SkiF777 писал(а): ↑29 мар 2021, 09:23У второго комплекта датчиков мощность 1.9 после установки 2 колпаков, 2.1 ДО.
777SkiF777
Старый. На объекте 7 комплектов датчиков. 1 комплект помер, через неделю помер второй. С остальными, пока, всё ровно. Все подключены к 1 источнику питания. По "второму" комплекту датчиков (пока) склоняюсь на "глюк". Сменил ему канал, была 1 ложная сработка в течении суток после смены, после инцидента уже 2 суток полёт нормальный. Может и не "случайная", а птица или животное какое на датчик влезло ( камера не увидела, там прикрыта растительностью область) В любом случае, пока остаётся лишь мониторить. Старые датчики устанавливались в 17 году, новый из другой партии и, я полагаю, серии. Выше я писал о вероятной деградации элементов, сейчас вот подумал и пришёл к выводу что сравнивать показатели мощности старых комплектов и новых не совсем корректно. Производитель мог заменить компоненты в новой серии.Рустам писал(а): ↑29 мар 2021, 10:09Что такое "второй комплект"? Новый тоже купленный или старый?777SkiF777 писал(а): ↑29 мар 2021, 09:23У второго комплекта датчиков мощность 1.9 после установки 2 колпаков, 2.1 ДО.
У них даже на сайте разные инструкции к датчикам разных годов выпуска. Но для уверенности мне бы увидеть чей нибудь комментарий с уточнением номинальной мощности для датчиков старых серий.
