Сигнализация ОПС для частного дома.
User11111111
Сообщение User11111111 » 03 фев 2019, 21:52
Добрый день! Решил к системе видеонаблюдения дополнить дом системой охраны, столкнулся с проблемой выбора!
Подскажите, пожалуйста, систему охраны, хочется охрану, пожарную + датчики утечки газа, как плюс хорошо было бы датчики протечки! Также к этой системе нужны датчики уличные (Движение или штора)
Т.К. Ремонт уже сделан систему очень хочется радиоканальную!
Реагировать буду своими силами, сигнализация будет ставиться на охрану, на неделю или больше! Сигнализация должна звонить по ГСМ каналу ну и как резервный интернет канал!
Спасибо!
Re: Сигнализация ОПС для частного дома.
Сообщение ALEX_SE » 03 фев 2019, 22:01
1. Бюджет?
2. Неделя значит что и питание панели должно быть автономным? Если так то какое время на зарядку АКБ между отключениями?
3. Нужно ли управление чем-либо (котел, полив, свет) по расписанию или удаленно?
4. Что значит движение или штора? Это одно и то же точнее штора это один из вариантов формирования зоны обнаружения у одного и того же (либо у разных) датчика движения.
5. На улицу то же беспроводка?
6. Выходные интерфейсы какие-то нужны? сколько? например что бы активировать отправку кадра с камеры на емайл. Реагирование своими силами это конечно лечше чем ничего хотя и не сильно от этого отличается, но все же не помешает знать что случилось и сколько их там.
User11111111
Сообщение User11111111 » 03 фев 2019, 22:18
ALEX_SE писал(а):1. Бюджет?
1. Тысяч 50 (Покупать буду частями)
2. Питание автономное нужно, но основное время от сети! отключения бывают от часа до 5 (Погода диктует условия:))
3. На данный момент пока нет, но аппетит приходит во время еды, поэтому пусть будет!
4. Пока не разбираюсь в этом особо, думал это разные вещи!
5. Желательно беспроводные, но на улицу будет возможность выпустить провода!
6. Если честно пока не придумал, но если это имеются в виду какие то реле, то думаю нужны, что бы отработав датчик протечки перекрывал воду!
Хотел к чопу, но в моем городе таковых нет пока!:(
Сообщение ALEX_SE » 03 фев 2019, 22:28
Сколько извещателей надо? Отопление зимой всегда?
JABLOTRON 100+ вариант но уличные беспроводники недешевы. Ребяты кроме оптекса ничего не признают. Мне правда то же нравится. Можно использовать проводные.
Сообщение ALEX_SE » 03 фев 2019, 22:30
Для протечки логичнее использовать соответствующую систему автономную. Так и называется система защиты от протечек. там все готовое и подобранное. Клапана, датчики, управление, коммуникации.
User11111111
Сообщение User11111111 » 03 фев 2019, 22:42
ALEX_SE А если датчики стоят на окнах, то датчики движения все равно нужны или наоборот? Если так тогда штук 20 (Это датчики движения и на окна двери), пожарные пока штук 6, но так понял что их на кв метры ставят или нет (Кол - во будет зависеть от этого)? газовые 4 штуки! уличных 3 штуки!
Отопление всегда в доме! Для протечки думаю что последую вашему совету, зашел на сайт одного из производителей, там действительно много интересного!
Сообщение ALEX_SE » 03 фев 2019, 22:53
Не видя объекта как можно советовать датчики? Но если во дворе брать особо нечего, время прибытия ГЗ большое, активировать какие-то камеры и т.п. не надо то можно использовать окна+внутренний периметр. В любом случае лучше использовать два рубежа что бы точно знать факт наличия злоумышленника и маршрут его движения. на улице много помех и потому уличные извещатели дороже. Просто наличие контроля периметра позволит и постановку делать раздельную. Например если работает садовник снять только периметр а дом контролировать. Либо наоборот когда все спят дом снять а периметр поставить таким образом будете готовы с обороне в случае проникновения когда все дома. Да и отпугнуть может.
киличество будет зависеть от типа извещателя, площади помещения, высоты, наличия перегородок. Собственно можно и одним на весь дом обойтись но может случиться что пока туда дойдет дым тушить в конечном итоге будет уже нечего - то есть время обнаружения будет очень высоким.
User11111111
Сообщение User11111111 » 03 фев 2019, 23:51
ALEX_SE писал(а):Не видя объекта как можно советовать датчики? Но если во дворе брать особо нечего, время прибытия ГЗ большое, активировать какие-то камеры и т.п. не надо то можно использовать окна+внутренний периметр. В любом случае лучше использовать два рубежа что бы точно знать факт наличия злоумышленника и маршрут его движения. на улице много помех и потому уличные извещатели дороже. Просто наличие контроля периметра позволит и постановку делать раздельную. Например если работает садовник снять только периметр а дом контролировать. Либо наоборот когда все спят дом снять а периметр поставить таким образом будете готовы с обороне в случае проникновения когда все дома. Да и отпугнуть может.
Да это мой промах, извиняюсь за некорректно поставленный вопрос, датчики посоветовать никак!
Когда задумался о выборе полез в интернет и столкнулся, с большим кол - во фирм! Увидел несколько знакомых, как то ребята с работы нахваливали оборудование ритм, а разговорившись с соседом, он начитался о сигналке Ajax, собрался ставить себе! Что скажите о этих брендах!
Или смотреть JABLOTRON , это как феррари среди опс? И Последовать цитате, что за безопасность лучше платить, чем расплачиваться
Сообщение ALEX_SE » 04 фев 2019, 01:16
Ритм все-таки больше пультовики, хотя есть и варианты с извещениями владельцам по смс.
Если яблотрон феррари то что тогда аякс? :) Штука вкусная, не спорю. Но не сказать что ахти дешовая :)
С яблотроном я работал не раз, все легко и красиво. Ну разве только одна SIM-карта.
User11111111
Сообщение User11111111 » 04 фев 2019, 11:52
ALEX_SE писал(а):Ритм все-таки больше пультовики, хотя есть и варианты с извещениями владельцам по смс.
Тут не могу провести аналогию, т.к. не то не другое не держал в руках, да и про феррари, это был больше вопрос! :smile:
У аякса, как я понял приоритет больше на интернет каналы, а потом продублирует! А вот как с этим у яблотрона? Просто боюсь пропустил пуш уведомление и все!
И скажите еще пожалуйста, как обстоят дела с настройкой датчиков у яблотрона, имею в виду для их программирования не нужно покупать спец оборудование, программы?
Сообщение ALEX_SE » 04 фев 2019, 14:47
Яблотрон могет работать по SMS. Либо валить все в личный кабинет а уже к нему можете со смарта подключаться. Либо присесть к кому-то кто ПЦН держит куда можно яблотрон подключить, тот же Сатро-Палладин. Что бы от них уведомления получать.
Хотите дешевизны ну можно посмотреть на ВЭРС, у них есть беспроводная поделка. И проводная то же. С приложением на смартфоне.
User11111111
Сообщение User11111111 » 05 фев 2019, 00:54
ALEX_SE писал(а):Яблотрон могет работать по SMS. Либо валить все в личный кабинет а уже к нему можете со смарта подключаться. Либо присесть к кому-то кто ПЦН держит куда можно яблотрон подключить, тот же Сатро-Палладин. Что бы от них уведомления получать.
Да нет, сегодня по вашей наводке почитал про яблотрон, очень понравилось!
Решил на нем остановиться, только вот путаюсь маленько! Зашел в контрольные панели там довольно большой выбор, остановился на такой JA-101KR-LAN, я правильно понял, что купил такую панель + датчики + аккумулятор, настроил и все?
И по уличным датчикам вопрос вы написали про оптекс, эти датчики можно подружить с яблотроном я правильно понял?
Спасибо!
