Соната 120м и громкоговоритель ра12 2 вт
Коллеги помоги как настроить систему проблема вот в чем: на обекте согласно проекта установили систему из сонаты 120 м с контролем линии оповещения и 55 динамиков ра 12 2 Вт, соната ругается на них так как нет в них каких то схем для контроля линии оповещения, подскажите как нам обмануть данную сонату
Re: Соната 120м и громкоговоритель ра12 2 вт
В контроле линии оповещения устанавливается Резистор MF- 2,0 Вт 10 кОм в конце ЛО1 и ЛО2. В родных сонатовских громкоговорителях установлены трансформаторы так как в ЛО выход 100 В.
https://securportal.ru/upload/iblock/ba ... 53865d.pdf
Схема то у нас есть, но он пищит типа ошибка, производитель рекомендует устройство ВИСТЛ-М УС 100/100, но его нигде нет в наличии вот думаем как обмануть систему. Мысль есть что если первым поставить родной 100 в сонатовсуий динамик а потом ра12 и сопротивление.
Вопрос - Вы устанавливаете систему - резисторы в линии управления (последовательно по 2 шт. 3,3 к в каждую) установлены?
На последнем динамике в линии оповещения резисторы (параллельно 10к, в каждой линии), до трансформатора, установлены?
