Датчики дверей, вошел или вышел
dd33
Сообщение dd33 » 27 авг 2020, 06:17
День добрый.
Есть на входе парные двери, то есть друг за другом. Открываешь одну, затем другую; первую не закроешь не открыв вторую.
На обеих дверях герконовые датчики пока в параллель. Оба сработали - значит вышел или вошел. (условно)
Хочется реализовать определение направления движения.
Можно ли сделать без электронной логики, но чтобы было надежно, просто и красиво )
Может есть готовые решения уже.
На Ардуине примерно представляю как сделать, релюшками и пр. фантазии не хватает )
Re: Датчики дверей, вошел или вышел
Сообщение Рустам » 27 авг 2020, 07:04
Датчики подключить на разные шлейфы. По очерёдности сработки шлейфов и будет понятно, в каком направлении был проход.
dd33
Сообщение dd33 » 27 авг 2020, 14:42
Добавлю для полноты картины. Датчики подключены к GSM сигнализации, которая не умеет анализировать последовательность срабатывания шлейфов зон, и придут два сообщения - это вариант, но получатся двойные расходы на связь. Хотелось решить вопрос до входа в сигнализацию.
Сообщение Рустам » 27 авг 2020, 15:30
Единственный приходящий в голову простой вариант - при сработке одного из шлейфов отключать второй, что бы с него не приходило второй GSM-посылки. Но тогда не будут различаться сквозной проход от открытия только одной двери без прохода. Но, с другой стороны, всё равно сейчас невозможно отличить реальный проход от открывания обоих дверей без прохода ...
dd33
Сообщение dd33 » 27 авг 2020, 16:16
Да, поэтому сейчас оба датчика в параллель.
Почти реальный проход это уже закрытие первой двери при открытой второй.
Или наверняка - вся цепочка - 1откр, 2откр, 1закр, 2закр в одну сторону, в другую наоборот.
dd33
Сообщение dd33 » 27 авг 2020, 18:14
Похоже на герконах только с электроникой получится.
На размыкателях помощнее с принципе пришла на ум схема с дополнительным двухпозиционным переключателем и реле на каждую дверь.
Сообщение Рустам » 28 авг 2020, 09:05
dd33 писал(а):
27 авг 2020, 18:14
Первый в мире программируемый компьютер https://ru.wikipedia.org/wiki/Z3 был собран на релюшках. И при этом не просто все арифметические операции делал, но ещё и делал их по гибко изменяемой программе. Но сейчас такие сложные логики как "1откр, 2откр, 1закр, 2закр" делать на релюшках - слишком круто.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 28 авг 2020, 09:55
Рустам писал(а):
28 авг 2020, 09:05
Это точно. Проще на контроллере реализовать .
Для себя попытался вспомнить работу инженером КИПиА в течении 25лет на заводе,сколько было маршрутов, блокировок и все релюшках и пустателях ПМЕ.Вспомнились реле типа МКУ48, ПЭ21, и т.д.
И с ужасом понял все забыто. "Кремневый прогресс" выдавил всю "электромагнитную логику" :D :D . Одно видеонаблюдение на уме :D :D :D
Сообщение Рустам » 28 авг 2020, 11:34
nik_nik писал(а):
28 авг 2020, 09:55
Когда-то давно я долго и внимательно рассматривал затвор и затворную раму у Калашникова, пытаясь вообразить как пространственно все эти выступы, зацепы и прорези движутся, организуя запирание и движение патрона и гильзы - но так и не сложилась у меня в голове 3D-картина этого механизма. Начинку механического арифмометра я рассматривал и разбирал чисто из любопытства, уже не надеясь в ней что-то понять. Механическая логика ещё пострашнее электромагнитной.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 28 авг 2020, 12:11
Колесо Однера если не ошибаюсь, там рулит . Имею в коллекции 3 штуки арифмометра .
Прикольно так покрутить вперед сложить назад вычеть ,а вот деление и умножение сложнее будет .
Какие же головы это все придумывами
dd33
Сообщение dd33 » 09 сен 2020, 15:45
Тогда не будем использовать технологии прошлого )
