Страница 1 из 2
Охрана периметра
Добавлено: 21 апр 2021, 08:20
svib2011
Народ, всех приветствую!
Клиенту необходимо обеспечить охрану периметра, защиту от проникновения на территорию. Вокруг территории имеет забор из металлопрофиля.
Датчики необходимы автономные, без внешнего питания. Размер территории 100х50 м
Предпочтение отдал бы Ajax, но уличных датчиков движения прийдется много ставить, вариант сторонние по сухим контактам подключить, как в Livicom и LR70RA.
Правда по датчикам LR70RA -- проблемы создаются нагревом солнцем поверхности, на которую смотрит извещатель, когда солнце прячется и резко подует сильный холодный ветер. Плохой случай - забор из профнастила вблизи (от производителя).
Так е клиенту необходимо удаленно получать уведомление о проникновении на территорию.
Что можете посоветовать?
Спасибо!
Re: Охрана периметра
Добавлено: 21 апр 2021, 09:06
Основной вопрос - что вдоль забора изнутри? Если там деревья и кустарники, то трудно сделать не ложнящую систему. Если есть метр свободного пространства, то можно например оптические барьеры ставить, только нужно что бы забор не гулял весной при оттаивании грунта. И естественно, что бы не шатался.
Добавлено: 21 апр 2021, 09:16
777SkiF777
svib2011 писал(а): ↑
21 апр 2021, 08:20
Спасибо!
Аякс это круто и модно. Проводов нет, всё на батарейках. Один огромный минус в этой системе - она работает, пока поддерживается их мобильное приложение. Я бы сделал выбор в пользу оптекса ( проводные датчики), подвесил это историю на Болидовскую C2000-4 и релейную часть уже подвесил бы к аяксу. Если Аякс и схлопнется, его можно будет безболезненно заменить на что угодно. Провода наше всё, беспроводка - зло.
Добавлено: 21 апр 2021, 09:39
21 апр 2021, 08:20
Насколько я могу судить, этой проблемы не будет, если в поле зрения извещателей нет деревьев, кустов и высокой травы. Но это значит - три метра пустого пространства вдоль всего забора - а такое редко у кого встречается. Ну и на ворону, пролетевшую близко к датчику, наверно всё равно сработает.
Добавлено: 21 апр 2021, 11:22
svib2011
"Основной вопрос - что вдоль забора изнутри?" - нет кустарников и деревьев вдоль забора, да изнутри. Проводная однозначно отпадает. Если говорить про, то что Ajax сольётся, моно конечно использовать и отечественного Livicom.
Датчики LR70RA (по словам производителя) "с животными, да и вообще - как направите. Если заведомо известно о наличии на объекте животных, зону обнаружения нужно слегка приподнимать, т е пускать её параллельно земле, чтобы ползущего извещатель не видел.
Снег и ливень не влияют."
Добавлено: 21 апр 2021, 11:29
21 апр 2021, 11:22
Тогда не должно быть проблем. За исключением близких пролётов ворон.
Добавлено: 21 апр 2021, 11:46
sergvl
Можно установить "С2000 Пирон Ш" отличная штука питание от КДЛ по двухпроводной линии и есть возможность установить радиоканал через РР32. Ложняка от них почти нет так как они пассивные. При высокой чувствительности до 16 м. при низкой 11 м. проверено опытным путем.
Добавлено: 21 апр 2021, 11:51
svib2011
sergvl писал(а): ↑
21 апр 2021, 11:46
Так тогда кол-во датчиков не малое будет. С таким успехом есть готовые Уличный датчик движения Ajax - и уже колегами проверенный, но детектирующими движение человека на расстоянии 3 ~ 15 м, малова-то будет.
Добавлено: 21 апр 2021, 16:08
LR70RA иногда ложнят. Если продублировано видео то ниче8го страшного. Могет месяц стоять без тревоги а могут десяток за час выдать.
Добавлено: 03 май 2021, 23:23
Беспроводные уличные извещатели!? :facepalm:
Добавлено: 07 май 2021, 12:19
я отвечал но мессага пропала.
а почему нет-то? Некоторым удобно. На коротких периметрах где есть доступ и видеоверификация.
Добавлено: 02 июн 2021, 17:29
Хельги
Либо периметр, либо Ajax. :) Приличная техника охраны периметра - дорогая история. Если коротко, варианты такие:
1) Пассивные ИК. Дешево, сердито. Ложняки будут возникать регулярно.
2) ИК-барьеры - не так дешево, но и менее сердито. Особенно многолучевые, реагирующие на перекрытие не одного, а хотя бы двух лучей в заданное временное окно. Но их, конечно, надо обслуживать: протирать, чтобы скапливающаяся на корпусе грязь не перекрыла оптический луч. Ну и следить, чтобы ветки деревьев не болтались в зоне обнаружения. Возможные проблемы - сидящие в зоне обнаружения птицы, так что на ограждении лучше их ставить на наклонный кронштейн градусов под 45 наружу или внутрь.
3) Радиолучевые/комбинированные двухпозиционные извещатели. Чуть менее капризны к мелким нарушителям типа птичек, но могут сработать на шевеление веток, кустов рядом с осью между приемным и передающим модулями. В идеале, сработка по двойной тревоге: ИК + РЛ
4) Мой любимый вариант: вибрационные извещатели с кабельным чувствительным элементом. Там в свою очередь такие варианты: с НЧ каналом - для ограждений, деформируемых при перелазе, с ВЧ каналом для жестких ограждений. Этот класс извещателей отработает только при воздействии на полотно ограждения, что позволяет нам уйти от целой кучи проблем. Ценник у них приличный, как и надежность. При качественном монтаже они обеспечивают низкий уровень ложняков, не требуют подстройки и обслуживания. Для частных домов я приоритетно всегда предлагал именно такой вариант.
5) Дальше идут разные чудеса, например, скрытая кабельная радиоволновая система в земле, ИК-лучевики, замаскированные под фонари, вче, на что у вас хватит фантазии, а у заказчика денег ) на моей практике подрядчики такие чудеса зарывали у частников )) но чем сложнее система, тем менее предсказуем итог, особенно с учетом помеховых факторов, специфичных для частных владений.
Для серьезного выбора нужно точное описание ограждения и участка. Того, что к ограждению прилегает снаружи и внутри: а/м и ж/д дороги, кусты, деревья, строения. Что на заборе: козырек, освещение. Есть ли возможность установки доп. инженерных элементов, типа сетки ССЦП и т.д.
