Работа ПО АРМ "Орион" с Windows 7
vten66
Сообщение vten66 » 20 окт 2010, 15:31
Ребята, помогите! Кто-нибудь устанавливал Орион на W7? Установка проходит нормально, но при запуске оперативной задачи выскакивает ошибка EOIeSysError.
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2010, 16:03
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
Операционная система - Microsoft Windows XP, Windows 2003, Windows Vista (как 32, так и 64 битные версии)
Может в этом проблема. Лучше обратиться в тех. поддержку Болида наверно.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 окт 2010, 18:44
что то мне подсказывает, что надо ХР ставить. даже под ней возни с орионом про было немало, а под 7кой даже боюсь представить.
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2010, 08:46
ХР под системы безопасности влюбом случае рулит.
vten66
Сообщение vten66 » 21 окт 2010, 19:29
При обращении с данной проблемой на сайт поддержки Болида прислали инструкцию по запуску приложений, оцените:
Особенности запуска АРМ «Орион КД» под управлением ОС Windows 7.
1. НЕОБХОДИМО для пользователя, под чьими правами производится вход в WINDOWS, предоставить полные права на доступ к:
a. папке с установленным АРМ «Орион КД»,
b. папке с Базой данных (если она не находится внутри папки с АРМ «Орион КД»),
c. ветке реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID].
2. НЕОБХОДИМО произвести первый запуск программного модуля Оперативная задача (файл Orion.exe в папке с установленным АРМ «Орион КД») от имени администратора.
3. Для дальнейшей работы необходимо использовать один из вариантов:
a. Вариант I: НЕОБХОДИМО всегда производить от имени администратора запуск следующих программных модулей: (*)
Администратор Базы данных - файл abd.exe в папке с установленным АРМ «Орион КД»,
Оперативная задача - файл Orion.exe в папке с установленным АРМ «Орион КД»,
Мастер системы - файл master.exe в папке с установленным АРМ «Орион КД»,
Сервер учета рабочего времени - файл Swt.exe в папке с установленным АРМ «Орион КД»,
Генератор отчетов - файл report.exe в папке с установленным АРМ «Орион КД»,
Сервер генератора отчетов (если он запускается отдельно от Генератора отчетов) - файл rpGensrv.exe в папке с установленным АРМ «Орион КД»,
Демонстратор работы приборов - файл DEMON.exe в папке с установленным АРМ «Орион КД».
(*) Для запуска программного модуля от имени администратора всегда, необходимо в свойствах программного модуля выставить параметр «Выполнять эту программу от имени администратора» (окно «Свойства», вкладка «Совместимость»).
b. Вариант II: НЕОБХОДИМО изменить расположение файла с настройками BDE.
Для этого требуется запустить BDE Administrator (файл bdeadmin.exe в папке C:\Program Files\Borland\Common Files\Bde), перейти на вкладку Configuration, выбрать объект Configuration\Drivers\Native\PARADOX. Далее в свойстве NET DIR требуется указать для файла настроек ту папку, для доступа к которой у пользователя, под правами которого производится вход в Windows, имеются полные права:
Для принятия изменений необходима перезагрузка компьютера!
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2010, 08:46
Попробуйте просто отключить контроль учетных записей.
dedus
Сообщение dedus » 06 янв 2011, 11:29
GenaSPB писал(а):Попробуйте просто отключить контроль учетных записей.
uac в 7ке проблемно отключить, проще xp поставить и не парится
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2011, 12:59
+100 С этим не поспоришь!
skon
Сообщение skon » 21 янв 2011, 18:36
А кто нас спрашивает :(
только настроил пакет для установки на XP, а в смете 7. Уже получилось на ней?
P. S. Системник ещё в пути, а ПРО я уже один раз ставил и поэтому собрал пакет (интернет +диск) который по крайней мере у меня 100% ставится
